Счетчик кадров в Flexaret VI
Доброго времени суток.
С мая 2010 снимаю на флексарет. Отбил на этой камере около 20 катушек.
Собственно это моя первая СФ-камера. Очень мне понравилось это дело и сейчас Флексарет уже не единственная СФ-камера в моем "парке".
Но вот в последнюю поездку по Европе флексарет первый раз стал показывать характер.
Началось все с того, что после того как я отбил очередную пленку при перемотки с последнего 12го кадра, счетчик с положения "12" не сдвинулся. Соответственно, когда я загрузил новую, он встал на позицию "0" и дал промотать всю пленку с одной катушки на другу без взвода затвора.
Пришлось разбираться, лезть внутрь. Экспериментальным путем удалось выяснить, что если руками подкрутить ролик контроля пленки, так чтобы счетчик встал в положение "пусто", то после закрытия счетчик приходит в себя, и камера работает как надо.
Так было отбито еще несколько пленок. Но каково было мое удивление, когда после проявке оказалось, что на одной из пленок 13 кадров (последний естественно подрезан).
Т.е. счетчик выходит из строя.
Уважаемые форумчане, скажите, пожалуйста, можно ли как то помочь старичку? Или остается только вздохнуть и поставить его на полку как первую СФ-камеру.... А самому подыскивать что-нибудь на замену?
Re[ammog]:
Там есть 1 зло...чая пружинка,она во всем и виновата.
В принципе вопрос кажеца рещаем удаленим счетчика и блокировок,контроль за перемоткой осуществляется путем врезки красного стекла
Re[MaF]:
Но ведь если я удалю все блокировки, что будет следить за правильностью взвода затвора? ведь перемотка и взвод затвора осуществляются одно и той же ручкой и не как в Роляе в разные стороны, а все в одну.
Но за вариант спасибо.
Я скорее склоняюсь к варианту поставить его на полку...
вот только что взять взамен... Слюньки конечно текут на двухглазый Роляй 2.8... ну или может и 3.5 взять... он хотя бы не стоит как паровоз.
Или влиться в дружные ряды Яшиководов...
ЗЫ: вообще эта первая проблема с непереведенным с 12ти счетчиком возникла буквально в тот момент, когда я сидя в кафе рассуждал на тему, а не сменить ли мне флексарет на что-ньть поинтересней... Услышал похоже и обиделся... Мистика просто :)
Re[ammog]:
В принципе можно попробовать найти соответствующую пружинку.
Как я понял - вся проблема в том,что она со временем ослабевает.
PS - Я немного ошибся,я имел в виду 4рку флексарет,там затвор взводится - на объективе.
Re[ammog]:
у меня один или два раза был такой глюк на флексарете, потом не повторялся
ЗюЫю
в качестве замены рекомендую автокорд - интерфейсно будет ближе т.к. фокус тоже рычагом
Re[qwz]:
спасибо. дадим ему пока испытательный строк :)
просто когда он практически в начале путешествия отказался взводиться из-за глюка в счетчике кадров было крайне обидно. потом возиться с у него внутрях с помощью пивной открывашки, сидя в номере тоже было не очень комфортно.
на счет аутокорда, а чем он лучше роляя 3.6? поновее если только. впрочем это уже в другую тему.
