Счетчик кадров. Minolta 7.Как обойти ?
Семерка категорически отказывается челкать больше 36
кадров.Пятерка снимала до упора,стабильно 37 кадров.
Не в одном кадре дело,проблема с рулонной пленкой !
Намотать в кассету можно и 45 кадров,с другими камерами проблем нет(с той же пятеркой).Кто сталкивался ?
Пока обмануть камеру не удалось,заклеивание DX кода,
наклеивание ракорда в начало пленки результата не дало,
36 и все!Поделитесь опытом,плз!
Re: Счетчик кадров. Minolta 7.Как обойти ?
от:amigo
Наверное, никак. Сильно она интеллектуальная (хотя, конечно, могли бы добавить всего лишь одну пользовательскую функцию для отключения такого поведения).
Re: Re: Счетчик кадров. Minolta 7.Как обойти ?
Вот блин....неужели никак нельзя ее победить ?
Re: Re: Re: Счетчик кадров. Minolta 7.Как обойти ?
А что, у Вас каждый 37-ой кадр - неснятый шедевр? :D
Вот моя шестисотка тоже снимает строго 36 кадров. И ничего. Я ее уважаю не только за это. :D
Самого этот вопрос интересует. Вопрос последнего кадра не так надуман, как следовало бы из теории вероятностей. Я 36-й кадр печатаю с 50% плёнок, хотя с каждой беру в работу от 1 до 10 кадров из 36. так что и 37-й был бы очень кстати.
Попробуйте сюда обратиться:
http://minolta.po-russki.info/
Если уж Минольта Юзер скажет, что никак нельзя, значит это приговор... :(
Re: Re: Re: Re: Счетчик кадров. Minolta 7.Как обойти ?
от: Gantenbein
я ж вроде как написал вначале,что речь идет о рулонной
пленке
....так что речь идет не об одном кадре,а например ,
о десяти...
от: amigo
Не в одном кадре дело,проблема с рулонной пленкой ! Намотать в кассету можно и 45 кадров,с другими камерами проблем нет(с той же пятеркой).Кто сталкивался ?
Насколько я знаю, производитель не рекомендует заряжать пленки более 1.6 метра, т.е. 36 кадров, т.к. это сокращает срок службы мотора протяжки! Но где это написано было, я не помню, так что можете всерьез не воспринимать! :)
Re: Re: Re: Re: Re: Счетчик кадров. Minolta 7.Как обойти ?
от: amigo
от:Gantenbein
пленке
о десяти...
Прошу прощения. Не обратил внимания.
странно, вообще-то стирание 8,9,10 секций DX кода должно помочь. Иначе как камера узнаёт, что ей подсунули...
Три "белых" секции 8,9 и 10 означают 72 кадра...
http://www.photoweb.ru/dxcode.htm
Вот еще что нашел:
Setting DX Film For More Than 24 or 36 Frames: The Minolta 507si, 600si and 650si camera will
rewind the film immediately after the last frame of 24 or 36 exposures as sensed by the DX coding on
the film can. The selected Aperture and Shutter Speed values will disappear immediately after the last
exposure when rewind begins preventing you from viewing and recording these values.
To wind to the true end of your film and expose additional available frames, scrape the paint off the
film can DX sections 8, 9 and 10. The camera will then rewind only when film advance is not possible due
to reaching the true end of the film, or if you manually press the Rewind Button.
This permits you to manually rewind after recording your Aperture and Shutter Settings after the final
frame, either 24 or 36, or to expose an additional frame. However, be aware that rewind will begin immediately
after the final exposure, so watch for and record you final frame Aperture and Shutter Speed before
or during the final exposure.
Да...и еще пришла мысль - если кассета без DX кода, то, наверное, может помочь наклеивание полоски алюминевой фольги на нужное место (8,9,10)...Причем, скорее всего, нужно будет наклеить фольгу и в зоне контактов 1,7 - это типа земля...
Я сам этого никогда не делал, поэтому, как говорится - на свой страх и риск ...:)
2 amigo
А касета, куда пленка заряжалась, имеет ДХ код или нет, если да то какой (на какое кол-во кадров)?
ЗЫ: Зарядка пленки длиной более 40 кадров для минолты бесследно не проходит - быстро выйдет из строя связка "двигатель-передача". И если в касету можно впихнуть рулон длиной в 45 кадров, то в приемном отсеке камере окажется тесно и рулон с намотанной отснятой пленкой банально заклинит (справедливости ради нужно признать что не с каждой пленкой это происходит) со всеми вытекающими... отсюда и ограничение на 40 кадров.
от:Nikolta
2 amigo
Это камера моего знакомого,он репортер,фотограф с большим опытом.Через его руки прошла уйма всякого добра,переделок было огромное количество.
А сейчас его семерка поставила в тупик.
Использовались кассеты и без DX кода,и с кодом...
который заклеивался в различных комбинациях.....может быть не все комбинации были испробованы (?).
А на счет нагрузки на двигатель,надеюсь ,человек осознает что делает....
от: amigo
Если касеты без DX кода не помогли, то это прошивка камеры по умолчанию 36 кадров.
и с кодом... который заклеивался в различных комбинациях...
Возможных комбинаций 8 (реально 7) - и все были перепробованы? На 24 кадра пробовали заклеивать? Если да, то сколько кадров камера отматывала?
от:Dинь К
никак.
это не предусмотренно технически то есть программно.
можно перепрошить.
но зачем?
7ка аппарат надежный.
Один из факторов, обеспечивающих эту надежность - работа в штатном режиме без перегрузки для моторов.
Ваши 45 кадров -
1. губят мотор,
2. не влезают в сливеры,
3. не влезают в проявочные бачки
зачем это все?
Я же написал,что это для моего знакомого,его режим
использования фототехники совершенно отличается от
моего.Возможно для его репортерской работы оправдано
использование рулонной пленки.Он знает что делает.
И почему в сливеры не влезает,можно нарезать как угодно.
Что касается надежности,тоже вопрос непростой.Очевидно,все посчитано.Возможно ,если через
несколько лет камера сдохнет,это будет оправдано и окуплено,и камера разумеется у него не единственная.
И человек с большим опытом профессиональной работы.
Просто возник у него затык с счетчиком на семерке,и я
по его просьбе поузнал,как эту проблему решают другие.
Похоже,что ему нужно смириться....
