Scan Dual4 и Windows 7
Кто-нибудь подружил?
Re[KoD]:
а что, не должно? о_О
Re[Sveaman]:
стандартный драйвер с диска не устанавливается. (
Вьюскан ставится, но не видет, родная утилита сканирования видит сканер после установки вьюскана, даже реагирует на открытую штору, но виснет.
Re[KoD]:
у меня звукозаписывающая студия с 7 тоже не дружит, не другие привычные компоненты.
сто раз подумаю прежде чем с XP на семёрку переходить.
Re[Алексей Ковалёв]:
Качаю с мелкософте XPMode для семёрки. Большая блин, 400 метров, надеюсь, поможет
Re[KoD]:
странно. минольта 5400 первой версии завелась под вьюсканом без проблем. сканеры вроде примерно ровесники. родную софтину не пробовал никогда
предлагаю снести и вычистить из регистра все упоминания о вьюскане и родной софтине, потом заново поставить вьюскан и при установке сказать ему, что родного драйвера для сканера нет. он тогда поставит свой TWAIN-драйвер и всё должно быть по идее ОК.
Re[Sveaman]:
Ага, спасибо, попробую
Re[Sveaman]:
Докладаю:
Не получилось на семёрке никак...
Под МСовской виртуальной машиной с полпинка заработало.
Я так думаю, что чем дальше, тем такая проблема острее будет.
Re[KoD]:
печально :(
правда странно что минольта 5400 запустилась
Re[KoD]:
Через деспетчер устройств скормите вручную Windows 7 следующий драйвер
http://rapidshare.com/files/293898080/SCANNERS.INF
тупо выдран из последнего вьюскана.
Проверил у меня все работает.
еще один драйвер тут
http://photo.net/digital-darkroom-forum/00Ryck на 5000 у меня не пошел, на 8000 и 9000 у людей вроде работает.
Разумеется NIkonScan 4 версию 4.03 для висты не забудте скачать.
Когда устанавливаете Scan Dual4 повнимательней с галочками выбора сканера.Справа в окошке будет написан выбранный сканер.
Да, чуть не забыл самое важное- ПОЗОР НИКОНУ.
Прошу прощенья , не обратил внимания , что речь про минольту , а не никон, но тем не менее удалять не буду, может кому пригодится.
Re[KoD]:
На комп ставятся две системы (хр и 7 ) на разные разделы естественно.
На хр ставим ПО сканера и пользуемся. :)
Re[Коршунов Роман]:
Сделал все как вы писали - не видит Nikon scan 4000-й Nikon
Re[Oleg Zhuravlev]:
Сканер Minolta Scan Dual IV. Родной софт в силу его убожества не ставил. Пользуюсь VueScan 8.4.86 около двух лет. Сначала на WinXP SP3 и уже полгода на лиценз. Win 7 (Home версия). Всё работает без проблем.
Re[ra9ham]:
VueScan-то видит Nikon и работает нормально, но результат не очень нравится, на цифрофото смахивает. Хотел родным софтом посканировать, на ноуте на XP работает, но там монитор никакой, поэтому с коррекцией во время скана проблема, да и не очень удобно.
Кстати подскажите как выбирать профиль пленки и профиль сканера во VueScane. Я пока что выбираю Built-in, но может с конкретным профилем лучше будет?
Re[Oleg Zhuravlev]:
от:Oleg Zhuravlev
Если честно, то сканирую Вьюсканом в DNG, потом Шоповским Camera Raw ручками выбираю баланс белого, уровни, т.е. полностью как с равом цифрозеркала. Иной раз, когда лень, то ставлю пресеты по типу плёнки, в основном результат устраивает.
Re[ra9ham]:
Спасибо, попробую Ваш метод!
Кстати удалось подружить "NikonScan" и Win 7, спасибо заокеанским интернет друзьям! :)
Re[ra9ham]:
от:ra9ham
На форуме минолта-клуба поделились ссылкой на исправленый inf, после чего родной софт увидел сканер в семёрке
Re[ra9ham]:
от:ra9ham
Я только что установил ВьюСкан 9 под 7 х64.
Все работает без проблем.
Может дело в лицензионном софте?....
