Здравствуйте суть проблемы такова, разобрал объектив волна 3 промыл лепестки диафрагмы, по неопытности и незнанию не поставил метки теперь когда все собираю диафрагма то не открывается полностью то слишком большое окошко в закрытом состоянии. Я не знаю как выставить блочок диафрагмы(тот что фиксируется 3 винтами в блок линзе) выставляю метку возле штырька посередине окошка, также смещал ее в обе стороны но ничего не получается, в моем понимании нужно еще выставить рабочую часть на пружинке, буду благодарен если
что нибудь подскажите по на стройке, может видео есть какое то или руководство с схемами я к сожалению ничего не нашел на ютубе во всех видео этот момент обходят так как умные люди ставят метки)
Сборка и настройка обьектива Волна 3
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[skvorez]:
от:skvorez
что нибудь подскажите по на стройке, может видео есть какое то или руководство с схемами я к сожалению ничего не нашел на ютубе во всех видео этот момент обходят так как умные люди ставят метки)Подробнее
Привод правильно собрали? И саму диафрагму ( лепестки разложили правильно???)
Сложно понять в чем у вас проблема.
Там вроде как 3 винта...соберите блок диафрагма в 3-х вариантах...с поворотом каждый раз на следующую позицию. Какое то положение все равно должно совпасть. При условии что все правильно собрано в принципе.
Re[MERKURU]:
Собрал правильно как я только ее не ставил тут нашел подсказку http://forum.mflenses.com/viewtopic,p,1017763.html пытаюсь выставить
Re[MERKURU]:
так не пробовал хорошая идея спасибо большое
Re[skvorez]:
от: skvorez
объективы с виду вроде простые устройства... ничего особенного. Но требуют точности во всем. С блоками диафрагм никогда не ошибался...сложнее с геликоидами. там тоже можно съехать с нормального места. Зайти не на свой виток...и все...поехали. Поэтому прежде чем разобрать объектив надо посмотреть по возможности пример разбора. И конечно все положения отмечать. Фломастером или еще чем но отмечать обязательно.
У меня на Ю-37 ,новом совсем, масло на лепестках. Вот пока не рискую... не нашел примера разборки и как добраться до диафрагмы.
А так хобби это переделка объективов на современные БЗК. Или работа по адаптации проекционных линзоблоков. Последние это Гелиос-89 и Индустар-70. В инете про них когда спрашивают "КАК?" обычно ответ...выбросить вместе с камерой...потому что они не съемные
На будущее сначала спрашивайте...потом разбирайте ,а не наоборот. ;) Удачи. Не переживайте...опыт дело наживное. Без ошибок его не получишь.
Re[MERKURU]:
от: MERKURUhttps://proofbook.livejournal.com/78531.html
Не до диафрагмы правда, но всё же. У моего всё нутро было в масле, линзы все вытащил, протёр максимально возможно, диафрагму вытаскивать неохота было.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Рискну может. Спасибо. Просто я на эти объективы снимаю в основном на открытой. У меня 135 мм Пентакон... в общем то же самое и чуть светлее... Ю-37 достался недавно случайно и задешево. Он вообще 0..... не пользованный. Жаль если случайно царапну....
Re[MERKURU]:
от: MERKURUМой тоже был без малейших следов использования, да ещё и редкой версии МС-Н-30, но реально весь был в масле. И Гелиос 44м-6 был точно такой же, с него чуть не капало )).
