Сбил фокус на Nikkor 28/2 MF Ai-s
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Решил почистить и смазать свой старенький Nikkor 28/2 Ai-s.Перебрал, собрал.Но вот проблема сбилась фокусировка,он стал почти макро :),на близкие настройка есть на бесконечность очень плохо.Может быть есть мастера которые подскажут как решить сию проблему или подскажут где посмотреть,а то собирать и разбирать скоро буду объектив с закрытыми глазами :)
Re[NIKE]:
от:NIKEпри сборке, Вы, видимо, ошиблись ниткой резьбы. Пересоберите еще разок.
Решил почистить и смазать свой старенький Nikkor 28/2 Ai-s.Перебрал, собрал.Но вот проблема сбилась фокусировка,он стал почти макро :),на близкие настройка есть на бесконечность очень плохо.Может быть есть мастера которые подскажут как решить сию проблему или подскажут где посмотреть,а то собирать и разбирать скоро буду объектив с закрытыми глазами :)Подробнее
Вообще-то, при разборке полезно помечать правильное расположение деталей - это существенно упрощает сборку.
Re[Zap]:
уже делал но то мало то много,никак не попасть.А кроме метода тыка никак поправить нельзя???
Re[NIKE]:
от: NIKE
Если не совсем фатально неправильно собрали, т.е. не совсем не в тот виток геликоида попали, то можно родным юстировочным способом поправить. В АИс обычно под резиновым кольцом скотч, который склеивает 2 половинки фокусировочного кольца. Его надо отклеить, выкрутить объектив на бесконечность по клиньям или пробным снимкам, потом вторую половинку кольца совместить с положением "бесконечность" и заклеить скотчем обратно. Но если сильно не в тот виток попали, это не поможет.
А вообще, 28/2 - суперлинза. На открытой, конечно, резкость по полю гуляет, но уже на 2,8 можно делать хорошие перспективные снимки с размытым задним планом, рисунок и боке у него весьма хороши.
Re[VAGUS]:
К сожалению все раскручено и скручено :(.Можно фотать только макс на 2 метра зато вблизи почти вплотную.А бесконечность мертвая.Может можно как нибудь еще попробывать?А у вас такой же объектив может можно измерить зазор между кольцами?
Re[NIKE]:
от:NIKE
К сожалению все раскручено и скручено :(.Можно фотать только макс на 2 метра зато вблизи почти вплотную.А бесконечность мертвая.Может можно как нибудь еще попробывать?А у вас такой же объектив может можно измерить зазор между кольцами?Подробнее
Нет, у меня нон-АИ, К-шный, первая МС-версия. Там конструктив другой.
Re[VAGUS]:
Re[NIKE]:
Передний блок линз установлен не правильно, он двигается (вращается) не зависимо от остальных линз (механизм CRC).
