SB800 и D70s
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
SB800 и D70s
Вот какой вопрос. Имеется SB800 и D70s, в инструкции к аппарату сказано, что режим TTL при использовании данной вспышки, доступен только при установки точечного замера, для 3D и центрально-взвешенного только TTL BL, и точно если переключить на камере замер например с 3D на точечный на вспышке автоматом поменяется c TTL BL на TTL, но если менять режим TTL BL на TTL непосредственно на вспышке изменится ли режим замера на камере например с 3D на точечный? Вроде логически измениться должен, но на дисплее камеры знак типа замера не меняется, так и остается либо 3D либо ц-в
