SB800 + D200 = ? То ли пыха дохнет, то ли камера. Непредсказуемая работа вспышки.
Народ ! Кто сталкивался с такой проблемой? N D200 + SB800 в работе 3+ года. В прошлом году пыха стала непроизвольно подпыхивать и врубать ИК подсветку без кнопок, сама. Ессно это происходит в неподходящий момент и с завидной регулярностью. Питания хватает выстрелов на 100 - 150. Попробовал поставить "костыль" между камерой и пыхой (мне показалось, что появился люфт). Немного лучше, но всё равно, хоть реже, но пыхает. Подобное у кого нибудь случалось ? :?:
Re[vladimir chestnov]:
Первый совет - попробовать пыху на лругой камере/камеру с другой пыхой.
На плохой контакт похоже. Попробуйте почистить. Как вариант, проверить работу пыхи с другой камерой или эту камеру с другой пыхой. Думаю, что это внесет какую-то ясность.
Re[Dmitry_V]:
Уменя SB-800 + Fuji S5 В последнее время тоже иногда подпыхивает, но подсветку пока не включает. Вспышке 2 года. Использование редкое.
Re[Dmitry_V]:
Контакт разболтался и отходит.
Это часто встречаемая проблема с СБ800.
лечится подкладыванием бумажечки под "башмак"
Re[Chizjov]:
Бумагой лечил. Не помогает. На другой (новой) камере так же пыхает. Пробовал чужие SB 800 и 900 на своей камере. Они ведут себя прилично. Не пойму, башмак что ли истёрся.
Тоже такое случается, камера и вспышку отсылал в сервис, ничего не нашли, сказали всё нормально, через некоторое время опять начала "моргать"
Re[Wladimir_W]:
походу и у меня началось
сб 900
в клубе заметил за ночь раза 4-5 могла моргнуть за 5 часов
Re[ZayaTCCC]:
от: ZayaTCCC
у меня было подобное. затем перешел на д700, проблема исчезла. бумажка не помогала на д200. нез наю в чем дело.
Как предположение: надломлен один из проводов, соединяющих головку и корпус вспышки.
Re[Victor Helis]:
А как проверишь ? Везти в сервис - сразу ещё навешают кучу недугов.
Лампа,однозначно.Сам поменяй,делов-то!
Re[MARAT]:
MARAT, как связано состояние лампы с утверждением автора темы "пыха стала непроизвольно подпыхивать и врубать ИК подсветку" - подчёркнуто мною. Растолкуйте нам, пожалуйста.
была такая фигня у меня пару лет назад, вылечил заменой вспышки.
Re[Garik-nikon]:
Это самое надёжное решение проблемы. Как у хирургов ! Но ведь обидно, блин, опять выкладывать двадцатку за кота в мешке. Мне кажется, что производитель начал жутко экономить на хорошем металле, как иначе объяснить, что за три года зазоры увеличились втрое ! У меня до сих пор жива и здорова SB15 и Nikon F301 ! Что-то незаметно износа у этой пары. И ещё, все-ли ходят с грязными от резины руками после двух часов съёмки, или это только у меня руки потеют по-свински? А заглушки на камере не глушатся после годового "пробега".
Была такая тема тут когда то. Все дело в контактах. На 700ке кстати тоже такое бывает. причем как с sb800,так и с sb900. Но как это толком лечится никто понять не может.
Выходом стала покупка 58-ого Метца.
Re[Anthem]:
А Metz поддерживает все никоновские навороты ?
Была такая байда, но только на 200 с sb600. Вылечил тщательно протер ластиком по контактам башмака и пыхи.
от: vladimir chestnov
http://www.metz.de/en/photo-electronics/mecablitz-models/system-flash-units/mecablitz-58-af-1-digital/data-sheet.html
в общем сб 900+ д700
началось недавно неделю назад
3-5 самопроизвольных пыхов за 5 часов
+ 2-3 раза вспышка пыхала после появления фото на экране
вчера стало еще интереснее
1)блокируется кнопка спуска, хотя фокусировка выполнена
2)вспышка стала пыхать сериями (сама)
3)вспышка не пыхает но индикатор заряда гаснет потом мигает и загорается
гаснет мигает загорается раза по 2-3
4) пункт 3 только со вспышкой
5)камера позволяет делать кадр но вспышка не реагирует ,,хотя на дисплее связь с камерой отображается
6)может пыхнуть при повороте головы в разные стороны
вспышке год и 2 месяца
работала в основном в клубе раз 3-4 раза в месяц по 500 кадров
кроме лета..
грешил на аккумы ,купил новые..не помогло
выключаю вспышку достаю аккумы (иногда бывают горячие)
вставляю 50 на 50 либо симптомы либо работает норм
снимаю с фота одеваю назад тоже 50 на 50
на последнем походе в клуб заметил что вспышка стала грется быстрее...
за вечер раз 10 перегрелась ,хотя до этого такого за ней не наблюдалось
что самое интересное проблема то не постоянная...может проявится а может и нет..вот такая фигня (
PS: ответ на одном форуме
"дело не в пыхе - полетел блок управления пыхой в камере.
у самого такая фигня, проблема и на 600ке и на 900ке
у двух парней которые тоже снимали в клубах в связке 700 и сб900 эта же проблема. Один чинил два раза - другой плюнул и купил д3"
