SB-800 или как не сломать закрывалку
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подскажите пож-та. Как снять крышечку для установки крепления для 5-го аккумулятора на SB-800. Книжку читал - там написано открыть, поставить вертикально и надавить назад. А я вижу что могут отломаться ножки. Поэтому опасаюсь. И поэтому спрашиваю... Подскажите плиз!
Re[Хырург]:
Не отломаются. Я сделал все по инструкции - без проблем, хотя подобная мысль меня тоже сначала посетила.
Re[Agent_Cooper]:
Капец она там ваще на излом. А если сломать - так такую хрен найдёшь!!!
Re[Хырург]:
от: Хырург
Че там капец-то? Снял без проблем в свое время?
Re[Хырург]:
Млин, достал эту крышку. Пять раз одел-снял. Ниче не сломалось.
Re[Хырург]:
от: Хырург
Все не так страшно, хотя и неприятно, крышечка на отсеке для пятой батарейки и на вспышке полностью взаимозаменяемы.
Re[G-L-E-B]:
А можно поетапно пож-та. Типа открыл, поставил её на 90 градусов... потом что?
Re[Хырург]:
Тоже с опаской это делал, глядя на картинку в мануале, но получилось. Чтобы впредь не париться, сделал сам короткую замыкающую вставку в контейнер 5-го элемента и теперь пользую 4 аккума с крышкой-контейнером (для этого пятого элемента). Пятый эл. заместо моей вставочки устанавливаю только для съемки свадеб.
Re[Хырург]:
Всё, снял кое-как. Видимо если она разработана - то снимается нормально, а так - страшно. Ну и в целом - дурацкое конечно крепление. Капец!
Всем спасибо.
Re[Хырург]:
от: Хырург
Потом аккуратно вынимаешь левый крючок.Потом правый.
Опоздал. :D Поздравляю!!!
Ре[Хырург]:
[qуоте=Хырург]Всё, снял кое-как. Видимо если она разработана - то снимается нормально, а так - страшно. Ну и в целом - дурацкое конечно крепление. Капец!
Всем спасибо.[/qуоте]
Очен рад за вас.... в свое времиа ето мениа тоже спугнуло, да так что вспотел. но 5-аиа батареика того стоит
Re[Хырург]:
от: Хырург
Поздравляю со снятием!
Только, насколько мне помнится инструкция, крышку надо открывать под 45 градусов, тогда легкий поворот вбок - и крышка снята.
ЗЫ.
Крышка аккумулятора на тушке снимается (и ставится) также!
Re[Хырург]:
от: Хырург
Поэтому опасаюсь.
Не бойтесь. Попользовав вспышку с пятью батарейками, ставить взад эту крышку вам уже никогда не захочется. :)
Re[Хырург]:
А вообще, стоит ли париться с этим пятым аккумулятором. Он чего дает-то? Скорость перезарядки, ресурс? На 20 % лучше? По мне все это некчемушние навороты. Ношу с собой запасной комплект аккумуляторов (можно 2-3, не так уж и дорого) и нет проблем.
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Правильно, скорость.
Re[Хырург]:
Иногда приходится лупить серию в упор, и при этом кондёра хватает на три и более пыхи в серии. При пятом аккуме дозарядка быстрее и высокий ток лучше держится с большим напряжением. Пятый элемент здорово щадит разряд остальных четырех, так, что иногда на очень большой фотосессии хватает пяти там, где может не хватить 4-х.
Re[niklens]:
Не по теме. SB-800 рулит нипадецки! Особенно то, что 70-ка поджигает её!!!
