SB-800 и D50 (как поджечь по расстоянии)?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Может с помощью троссика какого-нибудь?
И какие крепления нужны чтоб поставить ее на штатив или кокой-нибудь штанге? (хочу использовать зонтик как отражатель)
Re[Чекалов Александр]:
от: Чекалов Александр
Или, если отказаться от прелестей, предоставляемых сб-800, и взять какай-нибудь луч\фил, то можно и просто посредством светосинхронизации.
Штатив есть?
NIKON SC-17 TTL Sensor Remote шнур-удлинитель
на выносной колодке есть резьба под штатив
Поставьте в SB800 режим SU4 и все у Вас получится. Никаких тросиков и синхронизаторов.
Ну есть же в комплекте подставка со стандартной резьбой, она и крепится к штативу.
Re[БНВ]:
от: БНВ
Во-во, я так и делаю. А если встроенная пыха будет мешать, то прикрыть ее бумажкой (я еще и ее мощность до 1/16 понижаю). В принципе, существуют и инфракрасные фильтры на встроенную вспышку для этой цели.
Re[С.В.]:
от: С.В.
1.Кстати а как зонтик (кстати сколько он примерно стоит) можно присобачить к штативу? (но хлипковат он у меня)
2. Посмотрев цену троссика... я подумал что и правда лугче его самому сделать %-)))
3.Что это за магазин такой TeleZoom? (цены низкие очень)
4.Посоветуйте магазин где можно sb800 подешевле купить (думаю через нару недель в Москву направиться)
;-) - за кучу вопросов!!!
Re[dunkel]:
что за фильтр такой?
Re[Grushin]:
от: Grushin
Я его никогда не видел, только слышал о его существовании. Думаю, что там что-то вроде тонкой гетинаксовой пластины, которая прикрывает встроенную вспышку. Я же обходился сложенным в несколько раз листом бумаги.
от:Чекалов Александр
Насчет подешевле не скажу. Все меняется очень быстро.
Когдя я собрался ее покупать, то ее практически нигде не было. Только фото.ру продавал ее вместе с подводным боксом в комплекте.
Ничего, купил, предварительно заказав ее, на Савеловском у Алексея Добротворского (С-51 имхо) по вполне приемлемой цене. Если есть интерес, пишите в личку, брошу его контакты.
Re[Grushin]:
Отдельно не бывают, были в комплекте к SU-4 и R1C1. На ножке пластиковый квадратик, матовый или черный (но красный свет его немного пробивает). В общем можно черный презик на встроенную надевать, думаю то же будет.
Подскажите грамотею что такое режим SU-4,"быть ведещей", стробоскоп и встроеная отражающая карта (built-in bounce card)
... (вот на sb600 его нету и чем она обделина?)
Я вот тут начал коситься на 600 ... не считаю ведущего числа, мелочей других и учитывая что у меня D50
и я не собираюсь покупать другие вспыхи,- какие преимущества остаются у 800?
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Штатив есть?
Штатив есть - хлипенький правда...
1. Почитать про SU-4 можно здесь, только вспышка SB-800 сама может работать в таком режиме, т.е. сам аксессуар SU-4 ей не нужен.
2. "Стробоскоп" - он и есть стробоскоп, т.е. пыхает многократно с заданной частотой.
3. Такая маленькая светоотражающая пластиночка. Полезна при пыхании в потолок (часть света направляет прямо на объект съемки для того, чтобы смягчить тени, возникшие за счет отраженного от потолка света). Можно использовать и без потолка как "лопушок".
А на тему нескольких вспышек: в комплекте с 800-й идет маленький цветной буклетик с примерами и схемами использования одной, двух, трех, черырех вспышек! Не исключено, если Вы его полистаете, захочется купить более одной вспышки! ;)
Успехов и с Новым Годом!
Подскажите грамотею что такое ... встроеная отражающая карта (built-in bounce card)
Да фигня это - выдвигается белая карточка. Когда пыхаешь в потолок, немного светит вперед - блик в глазах сделать например.
Вполне заменяется визитной карточкой, прихваченной банковской резинкой или колечком от презика.
Зонтик - от 6 до 20 баксов: например,
http://www.ifoto.kiev.ua/?id=10
Re[vashper]:
презик последнего размера ,ИНАЧЕ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ
С ФОТОДЕЛОМ :P :P :)
Re[dunkel]:
А что если у меня будет две 600 что я их не смогу "корректно" поджечь от встроенной?
А можно в так поставить вопрос прямо в лоб: если радикально - то что вы посоветуете 600 или 800 (учитывая D50 и если это будет моя единственная вспыха, причем ведущее число не принципиально)? А то я уже совсем позапутался :-(
Для тех, кто в танке:
пыха на Д50 не предназначена для работы в командном режиме с целью управления сб-600\сб-800.
Хоть вы дюжину сб-Х00 купите, не поможет.
Съэкономили при покупке, получайте.
Или покупаете N штук NIKON SC-17 TTL Sensor Remote и соединяете их последовательно, чтобы получить требуемую длину, или один, но разрезаешь и удлинняешь проводочками до требуемого.
Или продаёшь Д50, добавляешь то, чё съэкономил, и покупаешь Д70(с) + пару СБххх.
Re[Поляков Максим]:
от:Поляков Максим
Или покупаете N штук NIKON SC-17 TTL Sensor Remote шнур-удлинитель и соединяете их последовательно, чтобы получить требуемую длину, или один, но разрезаешь и удлинняешь проводочками до требуемого.
Или покупаешь SB-800 и ставишь ее на D50 ведущей, а 600-е (или 800-е) расставляешь ведомыми.
