SB-600 срабатывает по двум шторкам в режиме TTL
Добрый день! Столкнулся с проблемой на аппарате D300s. При установке синхронизации по второй шторке вспышка почему-то дает импульс и по и первой и по второй шторке. При этом, проблема вонзинкает только в режиме TTL. В ручном режиме все работает замечательно. При использовании встроенной вспышки выходит все то же самое. Сильно сомневаюсь что это может быть предвспышка т.к. смысл такой работы исчезает совсем.
Так вот, вопрос в следующем: работает ли в принципе синхронизация по второй шторке в режиме TTL. Сталкивался ли кто с похожей проблемой и возможные варианты решения.
Re[Risewind]:
В режиме ТТЛ, вспышка даёт предвспышку для замера мощности импульса. Иначе она не сможет замерить эту мощность после того, как откроется затвор.
Re[Risewind]:
от: Risewind
В TTL это именно предвспышка, происходит ДО того, как откроется затвор.
Re[Domin]:
от: Domin
Автор сомневается!
Пусть ещё немного посомневается, а к вечеру, глядишь и переубедим :D
Re[Risewind]:
P.S. Хотите убирать предвсышку в режиме ТТЛ, нажимайте перед съемкой FE-lock или как там его... Кароче, надо залочить экспозицию с предпыхом, следовательно на последующих кадрах его не будет.
Re[Risewind]:
а у меня ваще пыхает по много много раз как на дискотеке .. только в режиме стробоскоп.
Re[BeS]:
Благодарю, разобрался!
