Sb-600 или Sb-900 для домашнего использования?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
всем доброго времени суток. Растет дочь, уже 3 месяца, встроенной вспышкой в глаза бить нет никакого желания, камера д80, велика ли разница в плане функционала между вспышками 600 и 900, по надежности понимаю, что 900 лучше. Какие могут быть проблемы при не сильно интенсивном использовании вспышки 600-ой версии? Слышал лампы выгорают и рассеиватель оплавляется, но все это на уровне слухов? Выдержит ли 600-ая всыпшка съемку серией?
спасибо!
или не жаться и купить 900 как более совершенную?
Re[Чайкин Игорь]:
правда плавилась 600-я, лично имел дело) а 800-ку взять б\у, чтобы не тратиться сильно, религия не позволяет? хватит с головой.
Re[Чайкин Игорь]:
Если вы не планируете выстреливать за вечер до 1000 пыхов и комнаты у вас такие, как в большинстве квартир (т.е. 15...25м2) и потолки в них не выше 3 метров то
SB-600 вам хватит с головой.
(Особенно интересно будет поиграться ею, как с ведомой при использовании встроенной в Д80)
А таскать на камере такую бандуру как SB-900 мне кажется нужно только, если она действительно нужна. А не для "других" целей.
Re[wats0n]:
от:wats0n
+1 ;)
Re[Чайкин Игорь]:
от: Чайкин Игорь
Все зависит от характера потребностей.
Я целый сезон в 2005-м отработал с недоисправной СБ-600 и никто из клиентов не заметил.
Она тупила с мощностью импульса и мне постоянно приходилось делать пробный пых и компенсацию подбирать. Не умер.
Но Б/У 800-ка может иметь свои плюсы.
В любом случае при покупке Б/У смотрите на состояние переднего рефлектора.
Там могут быть пузырьки диаметром чуть меньше миллиметра.
Они выдают: как интенсивно нагружал (изнашивал) лампу предыдущий владелец.
Т.е. съемка сериями пыхов, не давая остыть лампе. До одного десятка - умеренно пользованная. Может прослужить долго.
Более двух десятков - хорошо пользованная... остаток ресурса лампы малопредсказуем.
Головка пыхи не должна падать вниз под своим весом или от легкого встряхивания.
Re[Чайкин Игорь]:
Так же выбирал между 600 и 900, так же собирался снимать ребенка, купил 600 хватает за глаза, использую с 90. Использую серии тоже вытягивает но опять же в личных целях. Ставлю 5 при использовании в лич/целях, ставлю 4 для проф использования. А так дело за вами.
Re[Goofy]:
Всем спасибо за высказывания
выслушаю еще мнения
пока чаша весов в пользу 600-ой не смотря на то что все таки оплавяляется 8-))
б/у не хочу принципиально, такой вот человек
Re[Чайкин Игорь]:
на сколько я понимаю 600, не может быть ведомой. Это ее главный минус
Re:
900-ка хороша, если нужна будет подсветка ночных пейзажей далее 100 м
от: inasup
Ну надо же, а мужики то не знают!
Re[inasup]:
от: inasup
... 600 ... может быть ведомой.
Re[Чайкин Игорь]:
У 600, в отличие от 800/900, очень неудобное управление, и нет бумажного отражательного козырёчка (его можно, конечно, изготовить самостоятельно). Это две вещи, которые вам будут портить жизнь.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Да там вроде бы ничем управлять и не надо... Поставил на камеру и снимай :)
Re[Алексей2000]:
на камере - это не по-джедайски))
Re[DC87]:
от: DC87
Ну можно поставить и рядом с камерой и тоже спокойно снимать.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
не поверите у 800-900 тоже нет бумажного отражающего козыречка. пластиковый он. да и размеры этой визитки оставляют желать лучшего. Нормальная 600 вспышка. Единственное ее принципиальное отличие - то, что она другими вспышками управлять не умеет. А еще в 800 можно поставить 5 батареек (но это опять же важно только для профиспользования)
Re[Иван Качанов]:
или я перепутал с ведущей? )
Re[Иван Качанов]:
Парни а не подскажите нормально себя вести будет и на долго хватит пыхи 900, работать будет долго и много,примерно в час 500 снимков в обшем грубо говоря около 1000снимков за вечер,кто что знает как себя поведет и долго жить будет 900 пыха в таких условиях или есть что то лучше для таких условий???
Re[Чайкин Игорь]:
И как часто у Вас будут такие "Сессии"? если не часто, то нормально, 2 комплекта аккумов, и наслаждайтесь! В 900 есть очень хорошая фича - защита от перегрева - будете в центре внимания с вижжащей, от пыхой - забавно. Все это, конечно отключается, но тогда убить пыху будет не таким уж трудным делом. И еще - берегите руки вытаскивая аккумы - можно обжечься! (по ощущениям С 70-80) К сожалению был опыт, когда освещение не состветствовало ожиданию, пришлось 1.5 часа снимать со спышкой(((, съемку выдержала, правда появилось 2-3 пузырька на рассеивателе. Ну что теперь поделаешь...
ЗЫ: Доброе утро!
Re[Isafin1986]:
А скоко примерно может пыхнуть до перегрева?? И скока по време она работать не будет пока не остынет,точнее на скоко она перестает работать после перегрева???
А то в отзывах пишут что очень часто отклюется у некоторых из за перегрева
Re[trane-sl]:
Я ж говорю, всю(!!) защиту можно отключить - на свой страх и риск. Все зависит от температуры в помещении, если жарко - подряд 10-15 кадров на почти максимуме и пищит, на морозе не пробовал. Соответственно остывает чм холоднее - тем быстрее(одно НО - лампы не любят больших перепадов температур соответственно пусть остывает медленее). На экранчике есть символический указатель температуры - Ну очень легко отслежовать, когда отключться...
ЗЫ перед тем как отзывы писать, надо для начало инструкцию изучит - полезно
