SB-600 или SB-800, - выбор.
Всего 34 сообщ.
Помогите определиться, что взять, и в чём отличия. В средствах в принципе не ограничен, но и выбрасывать деньги за ненужные прибамбасы считаю нецелесообразным. Спасибо.
Re[ТЧМ]:
Мне кажется, обе!
С двумя внешними, и одной встроенной - Ваш Никон будет "внедорожником". А мобильность и независимость - это главное!!!
Re[ТЧМ]:
Купите SB-600 прибомбасов будет меньше
Re[ТЧМ]:
от: ТЧМ
а какие прибамбасы Вы считаете ненужные в SB-800 ?
Re[azelman]:
А я и не знаю, а спрашиваю.
Re[ТЧМ]:
Берите 800.
Аргументов много. Сам юзаю 600-ку, мечтаю о 800. Впринципе 600-ка устраивает, но иногда нужна более мощное ведущее число. Поэтому запас по мощности -это раз. Стробоскоп -два. На 600 этого нет.
Имея 600+800 можно управлять 600-ой. Т.е. 600 положил-прикрутил :) и ходишь с 800. А 600 как заполняющая. Это я про свадьбы и торжества всякие.
Re[ТЧМ]:
800-ка надежнее, мощнее, гибче и точнее. Не ошибетесь.
Re[ТЧМ]:
поднять хотелось бы.
вот тоже собираюсь взять себе.
только 800 почти в 2 раза дороже.
мне в любительских целях в основном.
кроме дальности или мощности есть еще какая-нибудь разница?
в чем основные различия, подскажите, кто знает. а то не хочется лишние 200 дол. выбрасывать по принципу
дороже - значит лучше.
что знажите?
что знажите?
Re[mansur]:
Долго думал, много читал и решил все таки остановиться на sb800, заказал неделю назад, через пару недель придет, жду недождусь
Re[mansur]:
от:mansur
что знажите?Подробнее
Для съёмки в квартире хватит и 600. В принципе разнице не видно. По точности освещения они одинаковые. Т.е. если вы в квартире не будете сильно пережимать диафрагму, то вспыха в потолок для комнаты хватает.
Re[mansur]:
Для меня самым большим разочарованием была невозможность поджечь 600-ю одиночным импульсом(во всяком случае, в беспроводном режиме). К примеру, есть у Вас пара простеньких вспышек + 600-я. Так вот, либо в командном режиме впыхивает 600, а те две уже по предвспышкам отработали и не успели зарядится к основному пыху, либо в мануальном режиме поджигаете простые вспышки, 600-я в это время отдыхает...
А так это отличная вспышка для дома, для семьи. По большому счету мне, как любителю, её вполне хватает.(Правда, есть ещё та самая старенькая пара наших отечественных вспышек)
Re[ТЧМ]:
А еще 800-я собрана в Японии, кажется
Re[sad_alex]:
от: sad_alex
точно, в Японии
Re[ТЧМ]:
SB800 -япония SB600 -Китай, SB800- Автомат, мануал, стробоскоп, su4, командный режим и включив su4, открубаем предвспых. А также там есть пых по дистанции (по расстоянию до объекта). И пятая батарейка (ускоряет перезаряд. А также боунсер и отражающая карта. В SB600 нет ни фига, кроме ТТЛ, ТТЛБЛ и мануала.
Re[ТЧМ]:
от: ТЧМ
SB-800 vs. SB-600
1) GN: 44/144 vs. 36.0/118.1 (ISO 100, m/ft, at 50 mm focal length))
2) Делитель мощности: до 1/128 vs. 1/64
3) SB-600 не может работать, как Master вспышка для других вспышек SB-800, SB-600, Sigma.
4) Угол “зумирования”: 24-105 градусов vs. 24-85
5) У SB-600 нет режима SU-4
6) У SB-600 нет режимов Auto-Aperture Flash, non-TTL auto flash, Distance priority manual flash.
7) У SB-600 нет кнопки modeling light (modeling light можно запустить только с ведущей вспышки SB-800 и 1 сек (SB-600) vs. 3 сек.(SB-800))
8 ) У SB-600 нет в комплекте цветных фильтров, diffusion dome (рассеивающая насадка) и встроенной отражающей карты (built-in bounce card)
9) У SB-600 нет режима – стробоскоп Repeating flash (можно запустить только с ведущей вспышки SB-800)
10) У SB-600 нет разъемов:
a) TTL multiple flash terminal
b) Sync terminal
11) На SB-800 можно поставить пятый аккумулятор.
12) На LCD экране SB-600 нет информации о дистанции.
13) При установке diffusion dome SB-600 автоматически не зуммируется в положение 14 мм.
Преимущества SB-600 vs. SB-800
1) Время перезарядки 2.5 сек. (SB-600) vs. 4.0 сек. (4 аккумулятора) и 2.9 сек. (5 аккумуляторов) у SB-800.
2) 300 г. (SB-600) vs. 350 г. (SB-800)
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
modeling light работает когда sb600 ставится на д200.
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
Доброго всем вечера!
Перед самым Новым имел несчастье разбить свою шестисотую. Пришлось потратица на восьмисотку (шестисотка достала бряканьями внутрях, да и мощи иногда не хватала, опять жа жапония форевер ;) )
Так вот, с д-полтинником и без 5 аккомулятора скорострельность около 3-4 кадров за 2 секунды, далее помедленнее - гдейто кадр в секунду. А 4 она перезаряжается при пыхемаксимальной мощности, что случается довольно редко (правда, если потолки метров 6 ;) )
Так что не смущайтесь, берите - нипажалеите
Re[Alyx]:
Да-да, берите 800 не пожалеете,пусть и дороже но стоящая вещь. Я нет пожалел и очень доволен.
Re[amateur_andy]:
[удалено]
Re[Oleg Frolov]:
Почему не Сигма 500 супер? цена как у сб600, функционал как у восьмисотой...
