Save for web. Добавление маженты
Не понимаю смысла фокуса.
Отрываем фото в cs2. Правим, сохраняем в web. Сразу в предосмотре на глаз видно, что добавляется мажента. Сохраняем.
Потом берем это же фото и сохраняем save as.
Смотрим в ACDSee. Разница очевидна.
Почему принтскрин? Потому, что в эксплойере (FF) разница пропадает
DSC_5900_cs2
DSC_5900_cs2w
Может у кого то видны отличия? У меня обе фотографии отображаются как правая на первой картинке. Глянул на другом мониторе, ЭЛТ - тоже самое.
Еще небольшой трюк с профилями в фш: если использовать профиль sRGB, то фото одинаковы. Переключаем на профиль от монитора, получаем разные фотографии. Как на 1-й картинке.
Другие настройки цвета не трогал, все по умолчанию.
Что тут не так?
(поменял хост для фото)
Re[Razor73]:
Пользоваться ВЕЗДЕ профилем sRGB. Либо читать книжки и понимать, что делаешь.
Re[hapchu]:
Везде где?
ЛР - sRGB, ФШ - sRGB. ACDSee если оставить sRGB, то добавляется та самая мажента.
Но мы не трогаем ACDSee.
ЛР - все нормально. ФШ тоже нормально до save for web.
Re[Razor73]:
Может профиль монитора "кривой", уберите его из настроек монитора.
Re[Lever]:
Профиль монитора дал калибратор. Кому тогда верить, если не ему?
Почему в шопе открываю джипег после лайтрума и все ок. Цвета не уходят. Сохраняю в web - идет искажение, а сохраняю save as все в норме. Монитор тут врядли на что-то влияет.
Вы то сами видите разницу между отдельными фото DSC_5900_cs2 и DSC_5900_cs2w?
Re[Razor73]:
Да. На первых двух картинках разница видна.
В настройках Save for WEB (CS3) есть пункт Convert to sRGB, может он у вас включен? http://www.viget.com/inspire/the-mysterious-save-for-web-color-shift/
Re[Lever]:
Галочка стояла, убрал, ничего не изменилось.
По вашей ссылке поменял некоторые другие настройки.
1. Color Setting. Стояло Custom. Поставил Monitor Color.
2. Prof Setup. Cтояло Working СMYK. Поставил Monitor RGB. Картинки стали обе красные.
При таком раскладе даже save as выдает красную картинку.
Опять же непонятно, какой профиль рабочего пространства ставить. hapchu утверждает что sRGB, по ссылке Monitor Color ставит профиль монитора. Совсем запутался...
Получилось только так, все выставлено как показано на ссылке. Дальше: убрал галочку Ask When Opening [Profile Mismatches]. При открытии выходит окно, ставлю Convert to working space. Изображение нормальное, и сохраняется без искажений, как save as, так и save for web. Одно напрягает, надо постоянно ставить галку Convert в каждом открывающемся изображении. Чувствую что так быть не должно.
Если в всплывающем окне выбрать discart (don't color manage), то фото сразу открывается с краснотой. Это в принципе то же самое, если убрать голчку Ask и открывать сразу, без диалога. Как на ссылке.
Re[Razor73]:
Немедленно убрать из Color Setting профиль монитора навечно, и вставить туда sRGB как Working RGB. В него же и отконвертячить все и вся. Заметьте, я милостиво не требую от Вас убить себя об стену и выпить яду, ибо подобные темы всплывают на форуме регулярно :) Но что-нибудь почитать про Color Management System настоятельно советую :)
Re[Razor73]:
Значицца так:
1.В Windows стоит профиль монитора.
2.В Фотошопе - рабочее пространство sRGB
Когда мы смотрим в Фотошопе каритнку конверченную (LR, DPP и т.п. с профилем sRGB), Фотошоп показывает нашу картинку с учетом профиля монитора.
Модуль Save for WEB показывает по умолчанию Uncompensated Color - т.е. так, как эта фота будет выглядеть в браузере (в Web-e), на обычном некалиброванном мониторе, без профиля оного.
Программа ACDSee должна показывать ее также, если у нее выключить Color Management, или включить с установками [sRGB, монитор sRGB]. Если выбрать профилем монитора - установленный профиль монитора в системе, то картинка будет анологичной с Фотошопом.
Вывод! Если готовить фото для Web-а, надо это учитывать. Или убирать свой профиль монитора из системы и ставить там sRGB, или пользоваться Proof в фотошопе.
Если мы хотим сохранить фото так, как оно выглядит в окне Фотошопа через Save for Web, без изменений цвета, конвертим его в профиль монитора, и в Save for Web убираем галку Convert to sRGB. (В CS2, в отличии от CS3, она по умолчанию снята).
Re[Razor73]:
Исходите из того, что шоп показывает цвет и контраст "ПРАВИЛЬНО" (файл в sRGB) - а разница с браузером - это степень "кривизны" конкретного монитора (профиль монитора который использует шоп для отображения - исправляет эту "кривизну", просмотровщики и браузер использовать профиль монитора не умеют). Естественно степень "кривизны" у всех мониторов разная и загоняя файл в профиль монитора Вы на 100% лишаете возможности на других мониторах в сети увидеть своё фото так, как Вы видите на своём мониторе. В данном случае калибровка, точнее первый этап - правильная настройка параметров монитора, либо сделана не правильно, либо текущее состояние монитора или его характеристики не позволили этого сделать и существенные правки пришлось вносить профилю.
Re[Razor73]:
как только в системе вообще появляется профиль - сразу танцы с бубном и хрень на выходе.
Лучшее решение - профили icm из системы убрать вообще, в ФШ - sRGB, монитор калибровать по гамме и нейтрали его собственными настройками, а если моник плохой и требуется кривая - то грузить кривую, полученную при калибровке, в LUT видеоадаптера или, если это возможно, прямо в моник.
У меня так дома и на работе на всех машинах, сразу исчезли проблемы различий в цвете между тем, как показывают разные проги, различий в цвете между фотошопом и скриншотом из него и т.п.
Цифры RGB должны быть цифрами, абсолютными. Т.е. 255-255-255 или 100-200-200 - они должны на видеоадаптер подаваться именно в таком виде, а вот компенсация неточности монитора в идеале должна происходить на железном уровне (видюхи или сам моник), а не на уровне OS.
