Собственно, хочу использовать Сапог А510 в качестве цифрозада к телевику для астрофото. От мыльницы будет затвор и электроника, планирую удалить ИК-фильтр, в мусорку полетит также штатный объектив.
Вопрос тем, кто разбирал эту мыльницу - возможно ли всё вышеперечисленное на А510?
Сапог А95 в качестве цифрозада
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Alexander Vauchok]:
Нет - затвор между линзами и т.п.
от:Alexander Vauchok
Вопрос тем, кто разбирал эту мыльницу - возможно ли всё вышеперечисленное на А510?Подробнее
ищите статью на хоботе, там у како-то олика выламывали объектив и вместо него монтировали посадочное кольцо под М39.
там было все подробно разжевано
Re[Блуждающий в потемках]:
Ту статью я читал, меня интересовало разбирал ли кто-нибудь именно эту мыльницу.
Насчет того, что затвор стоит посреди линз - не страшно, уберу их аккуратно, рабочий отрезок у моей линзы 44 мм, так что поместится туда всё :D . Кроп у А510 =6.
Насчет того, что затвор стоит посреди линз - не страшно, уберу их аккуратно, рабочий отрезок у моей линзы 44 мм, так что поместится туда всё :D . Кроп у А510 =6.Подробнее
Разбирал похожий А75, проблема в том что объектив должен выезжать как положено - инача ошибка E18 и фотик выключается. - а чтобы снять объектив нужно разобрать весь фотоаппарат (и потом правильно собрать) - у меня на это ушло около месяца и я был крайне удивлен что фотик заработал. В объектив идет тонкий шлейфик для привода диафрагмы и затвора. При разборке обектива все это натягивается ипочти рвется. На самом деле деталь объектив с матрицей не разборные - в сервисе меняют весь блок. Где ИК фильтр - не знаю не заморачивался - возможно это первая линза (закрывающая матрицу через плотный резиновый чехол от пыли).
от: Alexander Vauchok
Кроп у А510 =6.
ГЫ.... и шо вы хотите получить с телевика заточенного под полный кадр на матрице с кропом 6х ????
а выдержки какие будут ?????
там звёздное небо будет ваапче без обЪектива.....
может всётаки 300Д с выломаным АА фильтром ???? заодно и для ИК сЪемки сгодится.....
Re[Gapey]:
от:Gapey
может всётаки 300Д с выломаным АА фильтром ???? заодно и для ИК сЪемки сгодится.....Подробнее
я жду шедевров
а если серьёзно, то меня интересуют выдержки до 2-х секунд или видео. Снимают же веб-камерами с телескопа
Andrew Vasil спасибо за информацию по разборке, весьма полезно.
Re[Andrew Vasil]:
Andrew Vasil скажите, печатная плата, на которой матрица сидит имеет с противоположной стороны детали? Это для возможной организации охлаждения.
В A5хх не скажу а в более ранних Axx матрица приклеена типа силиконом к металлической пластине 0.5мм размером~1х2см, металлическая пластина на болтиках прикручена к обективу (предварительно выставленная с помощью шайб перпендикулярно оси объектива с точностью не хуже ~0.03мм), дальше зазор 1-2мм а дальше экран.
Re[Andrew Vasil]:
Cпасибочки
Дабы закрыть эту тему и, возможно, помочь ищущим напишу чем всё закончилось.
Мыльницу модифицировать понадобилось для того, чтобы иметь камеру для съёмки на больших ФР, в первую очердь, астрофото.
В конечном итоге выбор пал на Canon 95A. Камера оснащена большой для мыльниц матрицей - (7.18 x 5.32 mm, 0.38 cm²), и позволяет управлять экспозицией вручную.
Приобрёл по дешёвке б/у-шную 95-ку и не заморачиваясь на документирование всех шагов разборки аккуратно развинтил корпус. Как и описал АРНИ, объектив и матрица заделаны единым блоком. Аппарат включается в режим фотографирования если датчик положения объектива показывает что "хобот" в рабочем состоянии. Плюнув, я решил отделить матрицу от объектива, но шлейфы датчиков положения "хобота", привода двигателя, диафрагмы и затвора не поззволяли это сделать. Тогда я освободил матрицу с затвором, а висящий на шлейфах объектив закрепил на собранном на скорую руку макете. Попробовал включить всё это добро - показало ошибку, не смог выдвинуться объектив в рабочее положение. Снова покалупался, и не помню с какого раза удалось запустить.
Пробовал 2 объектива - 50/1,4 такумар и Юпитер 9 на прикрытых до 5,6 диафрагмах. Стенд закрепил на фотоувличителе, объектив пододвигал по направляющим. Опыты заняли 2 дня. Так и не удалось получить такой же резкой картинки как со штатным объективом. Через раз приходилось теребить шлейфы - не выдвигался объектив на стенде, бз него камера не запускалась.
Посмотрел я на всё, это, в принципе, датчики положения объектива можно обмануть, убрать объектив и приделать байонет или резьбовое крепление к тушке для объективов. Смущала большая трудность фокусировки и плохая резкость и контрастность картинки. После этих опытов я убедился, что гораздо более качественную картинку с этими же объктивами даёт зеркалка, а необходимое увеличение фокусного расстояния можно сделать телеконвертером.
Решил собрать мыльницу, с первого раза не повезло, хоть объектив и выезжал, но камера выдавала ошибку. Снова разобрал-собрал, нечаянно закоротил конденсатор вспышки, шлёпнуло немного и, как потом оказалось, вспышка перестала функционировать. Заработал аппарат раза с 3-го. Вспышку позже починили.
В общем, если кто-нибудь захочет сделать нечто подобное, советую не тратить время. Лучше приспособить ту же мыльницу к окуляру телескопа или подзоронй трубы.
ща уже никон д40 есть по цене тойже мыльницы
Re[L4m3r]:
мыльницо была попользованная, 2 года назад ельше 100$
