СANON EOS 20 Можно ли восстановить нумерация кадров?
Купил тушку два месяца назад. Оказалось, что на матрице полно пыли. Попытки убрать грязь не удались, она перелетает с места на место. Понес в мастерскую чистить. "Копия" на Беговой ул (Москва), взяли 1500 руб, чистили 3 дня, одно пятно осталось, вот думаю идти скандалить или плюнуть. При этом сбили нумерацию кадров, а я исходники храню по номерам.
Одсюда воросы:
1. В каком месте лучше чистить матрицу? Поделитесь опытом!
2. Может кто подскажет как восстановить старую нумерацию кадров?
Re: СANON EOS 20 Можно ли восстановить нумерация кадров?
по первому вопросу не подскажу, а по второму, в меню № файла должно стоять "последовательно" и вставвить свою старую не форматированую карточку, камера должна сама подхватить старую нумерацию.
Лично не делал, но много о этом читал, люди много жаловались, что при установке чужой флешки, на камере сбивалась нумерация.
от:evgeniy-g
Щеточкой, равной ширине матрицы, за один проход одним движением. После чего переворачивает камеру байонетом вниз (чтобы пыль не оседала) и ждёте несколько минут,пока чистящая жидость полностью испарится. Далее закрываете шторки затвора и вперёд на подвиги. 55 баксов за разовую чисту в течение 3-х дней (когда дома работы на десяток минут) - российский разбой.
Re: Re: СANON EOS 20 Можно ли восстановить нумерация кадров?
от:leto
от:evgeniy-g
Классные советчики пошли... щёточкой... может зубной ещё?
Как чистить матрицу - смотрите в поиск или прокрутите форум вниз, недавно была большая тема по этому поводу.
Re: Re: Re: СANON EOS 20 Можно ли восстановить нумерация кадров?
от: Z-machine
Если у Вас термин "щёточка" ассоциируется лишь с зубной, либо с бытовой шваброй - приношу искренние соболезнования...
Re: Re: Re: Re: СANON EOS 20 Можно ли восстановить нумерация кадров?
от: leto
от:Z-machine
Вы, пардон муа, сами свой метод пробовали? Фиг с ней, со щеточкой, но вот совет оставить чистящую жидкость испаряться наводит на мысль о вредительстве. Возьмите какой-нибудь светофильтр, капните сверху этой самой жидкости, дождитесь испарения и посмотрите, что там осталось.
Во во. Перед тем как вазюкать по матрице взял eclipse sensor swab согласно инструкции и провёл по UV чистому фильтру осталис радужные разводы Из личного опыта - чистка матрицы занятие не для слабонервных, пятна полностью убрать не удалось только уменьшил ух количество, а извёл на енто дело весь набор 12 шт. стоимостью 1988 нажитых непосильным трудом рублёв.
от:frontv
У меня дело было так - поменял нумерацию на обновляемую, потом поменял обратно на непрерывную и на отформатированной карте она действительно продолжилась как надо.
а ещё можно отформатировать карту, сразу зписать на неё файл с номером хххх, засунуть в камеру.. при съёмке первый кадр будет иметь номер хххх+1..
