Samyang 8mm Проблема с фокусирвокой
Re[DirtJumper]:
А байонет же на нем должен быть Никоновский. Если так, то какой еще одуванчик нужен? Если бы там резьба была, то могли бы быть проблемы, если бы переходник поставили.
P.S. Надо Кэноном снимать, проблем не будет. :) (шутка)
Re[DirtJumper]:
Отгибаете резинку, откручиваете винты, доворачиваете кольцо как надо, целитесь по лайв-вью в бесконечность с увеличением, по достижении результата докручиваете кольцо до упора осторожно и закручиваете винты.
Re[DirtJumper]:
Если раньше бесконечность была на месте, то могло слегка отвинтиться стопорное кольцо спереди (прижимающее переднюю линзу).
Потрясите объектив: если что-то тарахтит, это признак. В таком случае нужно довернуть кольцо до упора.
На зеркальных самьянговских рыбьих глазах оно с двумя дырочками: если нет специального инструмента, можно попробовать тонкими вязальными спицами, взяв их "циркулем" и остерегаясь, чтобы не выскочили и не чиркнули по оптике.
На беззеркальных 8мм самьянгах (я сталкивался с версией для Fuji X-Pro1) кольцо гладкое, и довернуть его можно только фрикционным кольцом нужного диаметра.
Re[Mikhail Konovalov]:
на самъянге 85мм после сильного удара слегка выкрутилась внешняя группа линз, объектив дребезжал. по конструктиву он аналогичен 8мм, как не странно.
нужно снять кольцо фокусировки, открутить винты, вытащить блок фокусировки и руками закрутить группу. если, конешно, дело в этом
