Samyang 8mm f/3.5 for Canon чипованный?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Есть ли в нем подтверждение фокусировки? Если нет, то в каких мануалах-фишаях под кроп есть чип?
Re[Smirnov Alex]:
НЕТ, самянг полностью ручной, 14мм тоже.
Чип есть на переходниках, например зенитар 16мм на м42 через переходник с чипом будет работать как вам нужно. Есть также мысль добыть отдельно одуванчик лушникова и приклеить его прямо на байонет, как его клеят на переходники, но видимо придется его дорабатывать чтобы был на нужном месте.
Re[Smirnov Alex]:
не вижу смысла в чипе на этот фишай
там норм резкость от 5.6
снимаю всегда на ф8
при этом бесконечность начинается через 30 см от линзы
фокусироваться особо не надо никогда
снимаю всегда на ф8
