Samsung NX20
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Samsung NX20
Предлагаю вести обсуждение флагманской модели линейки NX20 в отдельной ветке. Камера приобретает популярность в России.
Samsung NX20 в путешествии - обзор на сайте журнала "Российское Фото" - http://rosphoto.com/a_fototur_samsung_nx20
Re[Tany]:
Тем не менее, теперь обсуждать эту камеру можно и здесь, на форуме сообщества Samsung NX.
Re[Samsung Photo Consultant]:
Подскажите по возможности. Можно хотя-бы кратковременно использовать эту камеру при отрицательных температурах? Климат у нас все-таки северный :( .
Или она исключительно для летнего сезона предназначена.
Re[dr_vlad]:
от:dr_vlad
Гарантировать правильную работу камеры при отрицательных температурах мы не можем. Тем не менее, большинство пользователей из России снимают системой NX на холоде.
Важно - обязательно соблюдайте следующее правило -
- если камера была на морозе то ее нельзя доставать из сумки сразу по возвращении, во избежание образования конденсата, дайте ей полежать в сумке более двух часов.
Следует ли ожидать появления программы управления камерой с ноутбука, в частности, с Макбука, или этого не будет никогда? Если не беспроводного, то хотя бы проводного?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
alexandrd, о таких планах нам неизвестно, но это не говорит о том, что такой вариант невозможен. Информация о таких разработках, обычно, поступает в момент почти полной готовности продукта, так что мы сами узнаем о новинках немногим раньше официальных публикаций.
Слушайте, а если вы из-под полы инфы вообще достать не можете и обратной связи никакой не имеете, не в теме решения вопросов, то зачем вы вообще нужны?
Даже на вопрос про гарантию на фотокамеру было отвечено: "В России это обычно один-два года". Ага, "пару лет, а там подумаем".
Тут инфы пользователи больше выдадут, чем ваши представители.
от:Samsung Photo Consultant
И ещё вопрос - пожелание, можете передать прямо на фирму: хотелось бы иметь возможность делать длинную ручную выдержку (bulb) не только удержанием непрерывным кнопки спуска, что делает бессмысленной эту возможность вообще, потому что нужно иметь каменный штатив и железные руки, чтобы камера при этом не шевелелилась, но и нажатие - начало выдержки, второе нажатие - конец выдержки. Или открытие затвора с задержкой - закрытие при нажатии.
Думаю, что внедрить такой пункт в меню не составит особого труда, а камере прибавило бы привлекательности в случае необходимости таких выдержек.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Использование повторного нажатия на кнопку так же требует каменного штатива. Для решения вашей проблемы, лишь достаточно пользоваться пультами дистанционного управления.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Конкретно наша задача - оказывать помощь людям, использующим технику Samsung. Если Вы нуждаетесь в помощи - то мы постараемся вам помочь.
Что касается вопроса в общем, то не вся информация, доступная внутри компании, может быть вынесена в общественный доступ.
от: Samsung Photo Consultant
Не требует. Сначала закрываем крышку объектива, затем закрываем затвор.
А при отсутствии источников света прямо в кадре и выдержке в минуты небольшая встряска при кратковременном нажатии на кнопку никак не скажется на снимке даже если просто топнуть по кнопке со сдвигом камеры.
Которых не найти днём с огнём, если иметь ввиду фирменный. Были бы они в наличии - проблем бы таких не было. А нефирменные - надо бегать помагазинам, пробовать... Может даже перепаивать... Нет?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Мы переслали Ваше предложение в штаб-квартиру. Спасибо.
Для решения вашей проблемы, достаточно пользоваться пультами дистанционного управления.
Так как в обозримом пространстве нашего не самого мелкого города в стране (С-Петербург) фирменных пультов управления не найти днём с огнём, нельзя ли узнать распиновку разьёма AV out/USB в камере, с фунцией и спецификацией каждого контакта, для подключения самодельного пульта управления?
Что фирма раскроет схему своего пульта управления - я уж и не мечтаю... Но стандартные разьёмы как будто бы не являются фирменным секретом?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Проблема с пультом решилась по схеме а).
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Еще в сентябре, причем, решилась: http://forum.nxseries.ru/viewtopic.php?p=12528#p12528
Re[suntale]:
от: suntale
Это где-то там, а у меня - перед Новым годом. Просто подтверждение, что схема работает.
В моём случае это был кабель USB - microUSB, в котором стояла перемычка в разъёме микро между 4 и 5 контактом. Разъём был вскрыт скальпелем, перемычка была снята и провод с контакта 1 перепаян на контакт 4, а разъём USB был просто срезан и конец кабеля был распаян по схеме, с добавлением резистора в пульт.
Схема самого пульта состояла из трёх латунных пластин - контактов, которые в режиме hold держали замыкание через раз, пришлось регулировать.
Так что, кто никогда не держал в руках паяльника и не сталкивался с регулировкой контактов - лучше и не браться (если, конечно, хочется получить результат, а не потренироваться в пустом времяпрепровождении).
