Samsung GX-1S- ОБЪЕКТИВЫ
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Подскажите, какие объективы можно использовать с Samsung GX-1S? Какие объективы подходят и какие переходники для этого нужны?
Re[Ярослав Андреевич]:
все пентакс и все м42 через переходник м42/к ... читайте инструкцию,пользуйтесь гугл :)
Re[oreviras]:
Тогда еще вопрос: К и KAF - разные байонеты? и где купить переходник?)
от: Ярослав Андреевич
Разные. Но переходника не надоть.
Там различия в электрической части - в количестве контактов.
бегом в пента-клуб (ибо самсунг этот подвид пентакса, а конкретней клон Pentax DS2)
www.penta-club.ru/forum
там вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы по байонету К, пентаксу и, соответственно, самсунгу гх-1с
У меня вопрос по GX-1s. Если я поставлю простую не TTL вспышку, то я могу както с ней нормально снимать? Или все будет пересвечено и надо будет делать коррекцию?
Re[c4Denn]:
от: c4Denn
Естественно, что при работе со вспышкой, не предусматривающей никакой автоматики, коректировать прийдется вручную - либо выдержкой (в небольшом диапазоне), либо регулировкой на вспышке (если такая имеется), либо диафрагмой. Для репортажа это не годится, для неспешной съемки может и подойти.
вы со вспышками поосторожнее. простые на синхроконтакте выдают высокое напряжение, можно сжечь камеру. измерьте - напряжение не должно превышать 5-7 вольт
Re[Сергей-К]:
от:Сергей-К
Естественно, что при работе со вспышкой, не предусматривающей никакой автоматики, коректировать прийдется вручную - либо выдержкой (в небольшом диапазоне), либо регулировкой на вспышке (если такая имеется), либо диафрагмой. Для репортажа это не годится, для неспешной съемки может и подойти.Подробнее
КАКАЯ регулировка освещения выдержкой при сьемке пыхой
автор все очень просто
освещенность, без изменения расстояния до объекта, можно регулировать только диафрагмой.
формула простая
ВЧ/расстояние до объекта = диафрагма
ВЧ - ведущее число пыхи (обычно указывается для чувст100ед) на советских может быть 65.
если нужно ВЧ для другой чувствительности, то при изменение на одну ступень, умножаем/делим ВЧ для 100 на 1,4
если ВЧ 20 для100ед, то для 200 будет 28ед,
с самсунгом можно использовать любые объективы с байонетом К (индексы значения не имеют)
и М42, через переходник
