Самостоятельно вспыхивает SB800
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
У меня опять возникла проблема. Nikon D200 и SB800. Периодически вспышка самостоятельно вспыхивает. И как следствие разряжает все остальные. Я прочитал в инструкции, что это фотоаппарат посылает импульс и что-то там таким образом замеряет. А как отключит не сказано. Может кто знает как отключить? Или может надо что-то поменять в настройках вспышки?
Re[maxcool]:
Да тоже стал замечать, что sb-800 на 200ке, сам срабатывает, но не как выше написано замеряет, а когда вспышку из стороны в торону качаеш...
или может у меня вспышка уже старая... или что с синхро контактом.
Чем почистить.
Чем почистить.
Re[murovei]:
Ты спиртом контакты протри. Только я думаю что это не поэтому
Re[maxcool]:
У меня SB-800 снятая с фотоаппарата включеная на remote несколько раз вспыхивала сама по себе, фотоаппарат был выключен. Меня это сильно удивило.
Re[maxcool]:
Как вовремя тема появилась, у меня SB-800 когда сажаешь на Д200 и поворачиваешь голову вверх, вправо, влево иногда вспышка срабатывает сама по себе, причем очень слабым импульсом, а потом это проходит. Иногда при посадке и включении сама несколько раз пыхает, я ее даже не трогаю. Контакты и на вспышке и на камере проверял. Самое противное, или плавающий дефект, или что-то в инструкции не дочитал :(
Re[Icsapfir]:
и у меня
Re[Icsapfir]:
от:Icsapfir
Как вовремя тема появилась, у меня SB-800 когда сажаешь на Д200 и поворачиваешь голову вверх, вправо, влево иногда вспышка срабатывает сама по себе, причем очень слабым импульсом, а потом это проходит. Иногда при посадке и включении сама несколько раз пыхает, я ее даже не трогаю. Контакты и на вспышке и на камере проверял. Самое противное, или плавающий дефект, или что-то в инструкции не дочитал :(Подробнее
Возможно, дело в статике.
С SB-28 ни разу не замечал подобного.
