Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
Господа.
100% это уже обсуждалось, но все же...
После проявки обнаружил:
1) остались на пленке пузырьки воздуха, соответственно черные точки на негативе там, где их быть не должно.
Как правильно заливать? Чего еще делать с бачком после заливки проявителя?
2) промывал-промывал, пальцами по пленке тоже возил. Может чего не так делал, но капли остались и засохли. Как это делать так, чтобы капель на пленке не оставалось?
Заранее благодарю.
Re: Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
от:Sergey Potapov
Господа.
Заранее благодарю.
1. Черные точки? Сранно.
Чтобы не оставалось точек от пузырьков воздуха, надо после заливки проявителя в бачок слегка постучать им об стол (пол). Рекомендуется повторять эту процедуру после каждого сеанса агитации.
2. Используйте после провывки ополаскиватель, хотя бы из C41 процесса и снимайте излишки влаги перед вывешиванием пленки на сушку спец. щипцами.
Re: Re: Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
от: Mad Dog
Сенкс. Странно, что они у меня появились, потому как при прошлой проявке никто никого не стучал и пузырьков не было. Будем стучать! :)
от: Mad Dog
Варианты "домашнего ополаскивателя" существуют?
После промывки снова в бачок с ополаскивателем?
Про щипцы понял. С ними действительно лучше :)
А чем плох для ополаскивания шампунь? Делаю только так: 1 капля шампуня в бачок, потом воды туда - и полощу пленку в этом "мыльном" растворе минут 5. Ни одного следа на пленках от капель воды еще не было.
Re: Re: Re: Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
Самый доступный вариант "домашнего ополаскивателя" - дистиллированая вода. После промывки под проточной водой слить, залить дистиллированую, интенсивно покрутить/поболтать минутку и можно сливать и сушить. Если очень жалко, можно использовать 2-3 раза.
Re: Re: Re: Re: Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
от:Дмитрий Вишневский
Дистиллированная вода, все таки, нормально дистиллированной редко бывает. (только если ее самому в нормальной химлабе не брать) Пятна все равно могут оставаться.
Я вообще жестко извращаюсь. Капельку шампуня развожу литром дистиллята, купленного в аптеке, и промываю на три раза (бачок 350 мл).
Когда я проявлял в совецком бачке, я просто стучал раза три по краю дна рукой и всё. Нафига стучать об стол или машинку, грохот создавать?
Если нет Илфотола или пр. спец. средств, разведи пару (!) капель Фейри на бачок и всё, для острастки лучше в дисстилят.
И пей потом херес до порозовения!
от:Известный фотограф Сафин. всё.
Ключевые слова "дистилят" и "херес"
от: Известный фотограф Сафин. всё.
И таки однозначно в дистиллят: киевской воде, даже кипячёной - всякие фэйри как мёртвому припарки.
Только конфигурация капель меняется - они превращаются в полосы.
от:Sergey Potapov
ыыыыыыыыыыыыыыыыыы
от: Воинствующий Пофигист
Так точно. Именно этот эффект и наблюдаем.
Юрка, где дистиллят доставать?
Re: Re: Re: Re: Re: Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
от:Sergey Potapov
от:Воинствующий Пофигист
Я в аптеке покупал, 2 грн. литр.
еще на автостоянках должон быть
от: Sergey Potapov
Я зошол в ближайший автомаг и купил.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
Давно фотом на 30-м Киеве увлекался. Портреты - как ни странно. Дист. вода и шампун - люкс недостижимыЙ. Прямо в ведре супную ложку стирального порошка растворяли и все. А то капли размером головы были.
от: Sergey Potapov
Разводить проявитель в кипяченой воде. Поскольку при кипячении растворенный в воде воздух выходит.
от: Sergey Potapov
Обычно нескольких умеренно быстрых и резких вращений спирали достаточно для удаления пузырьков.
от: Sergey Potapov
Как уже сказали, использовать дистиллированную воду. На зудой конец Шишкин лес, но все равно хуже дистиллята.
Удачи.
от: Sergey Potapov
Несложно самому сделать :) Самогонные аппараты в Киеве знатные делали :)
от: Игорь Новиков
от: Sergey Potapov
Eще проще: Кастрюли такие есть герметические под давлением. На месте предохранителя - шланг длииинный под спираль и в умывальнике охлаждать.А с другого конца дисстиллят капает. А в свободное время из мармелада самогон гнать/не шутка/ Проверенное дело
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
от:Koko1
Так это оно и есть :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Самостоятельная проявка. Пузырьки воздуха и засохшие капли.
от:Игорь Новиков
от:Koko1
Прааааильно.Чем больше работал, тем больше диссссссссстиллллллята. И никакими там засохнувшими капельками. ССтаканами
