самостоятельная проявка E-6/С-41
Всего 374 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[carik]:
от: carik
полтинник?
по центру кривой на чуть чуть вниз хочется.
кстати поправил, да... в торопях
Re[Шуруп]:
Вчера сканил эктар с пасмурной погоды...
все опять не так, все по другому стало после самостоятельной проявки.
Что изменилось после фотопроекта:
Если раньше я говорил, что эктар лучше не использовать в пасмурную погоду, то теперь я так однозначно сказать не могу. Тональность в тетенале стала плавнее, эктар стал резче. (интересно почему?)
Нет сегментальных пятен, опять же пленка сохнет зеркалом (ровной) впрочем как все материалы кодак. Шо самоеинтересное, цвет после 9000 практически не нужно править, он по умолчанию нормальный, это мне ваапще не понятно...
Если после фотопроекта нужно было в десятках слоев дрючить кривые по светам отдельно теням, то тут...
тут разница даже не в 10-15%, а в разительные разы, несмотря на неродную. химию...
Re[Шуруп]:
Я после стаба промываю еще раз в дист. воде, иначе при сушке появляются белые разводы от веществ, содержащихся в стабе.
Re[Ronald]:
от: Ronald
да я вчера попробовал не мыть, в итоге разводы. причем на сканах отличается границами яркости (т.е. видно)
вопрос
вот совсем не за горами уже.. Хочу уточнить, правильно ли рассуждаю.
сижу прикинул из литрового кита:
для двух пленок нужно :
цв. проявитель:
700/6=116 мл воды
100/6=16.7мл часть1
100/6=16.7мл часть2
100/6=16.7мл часть3
ИТОГО около 166 мл.
остальные реактивы аналогично
Но! Jobo Multitank 2 предполагает при загрузке одной 120й пленки 170мл
а двух, -270 мл ,,,
Стало быть мне с моими 166 мл. надо по одной пленке грузить и проявлять? не?
И еще , может стаб сразу весь развести? Все равно ведь в отдельной посуде полоскать
Re[CYBORG]:
На счет расчетов я не понял...
У меня Jobo (хз какой) Там для ротационных машин требуется 240мл
получается с литра 4 проявки по 2 120 пленки в одной катушке или по 2 135 в 2х катушках.
я развожу на 250мл итого 8 пленок с 1литрового кита. Сейчас мне советуют забить на 240мл и проявлять в 200мл. типа все хватает, тогдда с литрового кита можно проявить 10 пленок. Учитывая цену литрового кита (я за 1300р покупаю) проявка обходится в 130руб:)
а стаб я развожу сразу поллитра.
хотя можно и весь.
Мне просто удобно по пол литра стаб использовать. 4 пленки там купаю и выливаю.
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
ну в литровом ките максимально допустимо проявить 12 пленок.
также допустимо частичное разведение.
просто делил на шесть всю химию чтобы составить раствор на две пленки, Шприцами взять сколько мне надо, разбодяжить, а остальное заполнить газом и закрыть на хранение.
Я так понял у Вас с литра всего 8 пленок выходит. больше не проявляете.?
Multitank2 он же Jobo 2520
Re[CYBORG]:
посмотрел, 1520
там можео несколько раз химию использовать, я так не делаю, а всего с литра можно 10 пленок проявить в моем случае
Re[CYBORG]:
оптимально использовать химию получается в два круга, 500мл на 6 плёнок, тогда точно получится 12 катушек.
в джобо 1520 с приставкой у меня получается, только вот такого объёма плёнок не часто бывает.
джобо рекомендует, но эксперименты не запрещает =)
у меня 2х120 проявляются без проблем в 200мл
а два листа 4х5 в самодельном ротационном бачке отлично выходят в 50мл раствора. Учитывая площадь легко посчитать что в 100мл плёнка проявилась бы, если бы лежала в плотную в стенкам бака.
я беру 5л наборы, стоимость проявки 1,5 долара на плёнку, примерно 48 рублей =) поэтому иногда, когда "чешется" проявляю 1 катушку и спокойно выливаю.
Re[Шуруп]:
Слышал,что можно по мере убывания концентратов бросать в бутыли стеклянные шарики для увеличения объёма и,соответственно,убирание остатков воздуха прям под крышку. Кто знает-хорош ли этот способ для надёжного хранения концентратов Fuji Hunt, например?.
Re[Alex Мenkov]:
от:Alex Мenkov
Мне не понравилось. Между шариками места много, соответственно эффективность низкая, вся бутылка шарами забита.. в общем, не супер решение.
Re[Шуруп]:
так и не могу решиться какой объем мне готовить.. при не спешной проявке в течении полгода... Правильно ли делать как рассчитал я? (бодяжить грубо 170мл и следом друг за другом проявлять по одной пленке, и так два раза.)
Re[CYBORG]:
В зависимости от того, какими причинами вызвано желание к самостоятельной проявке. Если причина экономия средств, проэксперементируйте в таких объемах.
У меня были другие мотивы к проявке, я особенно не экономлю химию. 10 пленок с литра для меня нормально.
Пс. А вы уверены, что в расчитанном объеме будет купаться вся площадь пленки?
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
Пс. А вы уверены, что в рассчитанном объеме будет купаться вся площадь пленки?
объем документирован JOBOй. Экономить не собирался. но расточительствовать особо не хотелось бы тоже :)
мотивация , - делать самому и пенять на себя, и прочие амбиции. :D
Просто вопрос как поведет себя химия при малых объемах после первой ротационной проявки, и какой результат будет на второй пленке? Может ли такое быть что она будет сильно истощена , в следствии сильного окисления... Остается попробовать...
Re[CYBORG]:
Ну Вы же нам расскажете?:)
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
ну да , конечно! Но только хотелось бы делиться успешным результатом! :)
Re[CYBORG]:
Купите лабовский поплнитель, его много стоит дешево, можно не экономить) При хранении лучше не выдавливать воздух, особенно если пластик, особенно если ПЭТ. Самым лучшим способом считается заливка туда пропан-бутановой смеси (к примеру из зажигалки, или баллончика для газовой плитки).
Re[ROMAN DANILOV]:
от:ROMAN DANILOV
Подскажите,хочу попробовать газ из зажигалки в бутыли E6 нагнать-как технически это сделать и сколько?
Re[Alex Мenkov]:
от: Alex Мenkov
Берете обычную дешевую китайскую зажигалку, снимаете с нее металлическую хрень (если пьезо то тоже снимайте) и все. Суете ближе к горлышку (можете шланчик какой-нить придумать) и вливаете туда газ, для верности можете снизу по запаху ориентироваться или потренироваться можете на обычном стакане. Так как газ тяжелее воздуха он ложится вытесняя его.
Re[ROMAN DANILOV]:
Спасибо! Попробую. Те каждый раз,когда испольую химию-заполнять на 1 бутыль -газ одной зажигалки?
