самостоятельная проявка E-6/С-41
Всего 374 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[Ronald]:
Вы уже нашли решение сами: разводите пол литра, проявляете восемь плёнок, данные берёте из второго столбца, проявитель потом в унитаз.
Re[nebrit]:
Я уже говорил, что на 8 пленок надо вливать минимум 1 литр. Так на бачке написано. Меня все устраивает - и бачок и количество реактива и качество реактива. Меня не устраивает приложенная к реактиву документация.
Re[Ronald]:
Эх, придётся вам стрипы покупать и денситометром их мерить.
Re[nebrit]:
Да, но не хотелось бы заново велосипед изобретать. Ищу готовую информацию, чтобы переписать на листочек и больше этим вопросом не заниматься. Тут дали конкретные цифры, но это только догадки, поэтому полностью быть уверенным в них нельзя.
Re[Ronald]:
Ну хорошо, найдётся вдруг чел, который проявляет таким же китом, в таком же баке, такое же количество плёнок. Поделится своей "выстраданной" табличкой. И вы ему поверите?
Я бы засомневался.
Вам сканировать? Вот и пробуйте и так и эдак.
Я бы засомневался.
Re[nebrit]:
Ему поверю, потому что если сам делал и проверял, то не пустобрех. И себе поверю, когда перестану обжигаться. Благо, негатив не столь чувствителен к каким-то 15 секундам. Со слайдом же совсем другое дело, там это чертовски важно, но таблица от того же кренделя.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Ему поверю.
НУ и зря. Даже в лучшие времена, когда была конкуренция, - (а она была!), - минилабы не гарантировали отличных отпечатков с чужих проявок.
Верить надо или стрипам, или собственным отпечаткам, или собственным же сканам.
(Припишу на всякий пожарный, ИМХО. А то неровён час помидорами закидают).
Re[Ronald]:
Разово дороже, но в итоге массово дешевле закупиться минилабной химией С-41, пользоваться ею однократно и не ломать мозг сколько по времени, в каком объёме и сколько раз гонять химию.
Re[Шуруп]:
в процессе проявки Е6 используюя Tetenal e6 kit важно все операции включая промывку,выполнять по инструкции.
Первый проявитель может работать достаточно долго 250мл рабочего раствора мне хватает хватает до 8 пленок, на 9й пленке проявление просто останавливается. (время проявки первых 2х пленок начинается с 6.15 мин., 7 и 8 заканчивается около 7 мин.
Цветной проявитель самый, пожалуй, важный компонент!НЕ использую рабочий раствор 250мл после 20 часов хранения, иначе цвет начинает ползти на пленках фуджи в Cyan, на кодаке вроде в тени уходят Red. для выравнивания использовать необходимо H2SO4 содержащий компонент. (при использовании концентрата или 20% раствора H2SO4, коррекция цвета выполняется достаточно грубо, поэтому рекомендую бутылочку из комплекта.В лучшем случае перед каждой проявкой цветной проявитель разводить заново.) ОЧЕНЬ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ цветного проявителя!Иначе цвет снова уходит.Измерять температуру нужно в баке с раствором, в баке с пленкой, а регулировать водяной рубашкой. Между первым проявителем и цветным проявителем очень ВАЖНА ПРОМЫВКА!Чем хуже промыта пленка, тем на меньшее количество пленок хватит химии. 250мл цветного проявителя хватает на 6 пленок, у 6й пленки цвет начинает уходить.
Отбел\фиксаж без обновления раствора хорошо отбеливаются 10 роликов.
Опять же важна промывка после фиксирования и отбелки, до получения воды БЕЗ цветового оттенка остатков химии и эмульсии. (промываю очень долго, около 20-30 минут меняя воду сначала через 3 минуты, через 6 минут, через 10, сливаю, обрабатываю стабиком и ещё раз через стабилизатор проявочной машины С-41 и тут же сушка.
Растворы Первого проявителя и отбел\фиксажа можно просто пополнять (экономим химию).
в 250мл отработанного раствора (первого проявителя, отбел\фиксажа) доливаю 100мл свежего и так каждый раз пока не наберется полная бутылка, затем сливаю 100мл и подливаю 100мл свежего(хотя можно просто выливать если появилось очень много осадка). после обновления проявляю около 4х роликов. отработанная химия выступает в качестве стартового раствора, что теоретически должно благоприятно влиять на процесс проявки.
У С-41 и Е-6 отбел\фиксаж взаимозаменяемый, но машинный отбел\фиксаж не очень хорошо выполняет свою задачу на ручном Е6.
Re[Nebel-kun]:
Fuji hunt не могу сказать, что лучше чем Tetenal. Fuji чуть может быть резче(не могу привести пример 5 литров умерло химии фуджи уже), тетенал очень долго хранится!возможно использовать комплект химии который был открыт 6 месяцев назад и не переживать за качество проявки.
Фуджи умер через месяц, после того как я его открыл. + к тому, фуджи хант пусть не значительно, НО дороже. + 6 ванновый процесс у фуджи против 3х ваннового у Тетенала, явно не в пользу фуджи хант.
Re[Nebel-kun]:
спасибо, что поделились информацией
Re[Nebel-kun]:
от: Nebel-kun
Классно, а то мой Fix из E-6 хлопьями пошел после года хранения. Я его через женские колготки фильтрую, а оказывается можно из C-41 взять, хотя думал об этом, но как-то не осмелился.
Re[Nebel-kun]:
от: Nebel-kun
Если при просрочке уходит в циан, то при не соблюдении температуры цветного проявителя куда уйдет цвет?
Re[Nebel-kun]:
[quot]Первый проявитель может работать достаточно долго 250мл рабочего раствора мне хватает хватает до 8 пленок, на 9й пленке проявление просто останавливается.[/quot]
Не понял. Как 250 мл могут покрыть 8 пленок (120) и что значит " проявление останавливается"?
Re[]:
Интересное чтиво, но по кодаку. Фуджи хант недалеко ушел, думаю... То есть в 3.8 литра можно проявить максимум 33 120 роль-фильма...
http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/j83/j83.pdf
Re[digibolt]:
от: digibolt
на provia 400x у меня получился разбаланс в сторону Cyan, когда мне кто то случайно крутанул ручку на 42 гр.
как ни странно,заметил, что в случае несоблюдения температурного режима, плохой отбелки\фиксирования, дохлого цветного проявителя provia 400x и velvia 50 уходят именно в Cyan.
от: Ronald
Хочу сразу поправить себя (перемерил) у меня в бутылке 300мл раствора, а не 250 )стараюсь разводить чуть больше чем нужно в бак.
т.е у меня есть отснятые 8 роликов пленки 135 типа.
я поочередно проявляю по 2 ролика в бачке Jobo 1520, ротационной машине CPE-2.
4ю пару пленок я проявляю по времени около 7 минут и получается не так конечно контрастно как первые пленки, но вполне.
Затем в качестве эксперимента я отрезав кусок отснятой 120й пленки проявил\отбелил и отфиксировал. Изображения там почти не видно было.
т.е. раствор первого проявителя очень сильно истощился.
Re[Шуруп]:
А что значит в описании E6 в википедии слова вроде "This step is carried out to completion." у шагов после первого проявителя?
Re[Шуруп]:
проявлял ли кто эктарчик в тетенале?
есть ли разница проявкой в кодаке?
пс стоит ли пробовать?
Re[Шуруп]:
че, никто не проявлял Ектар в тетенале?
опять все саамому выяснять
Re[Шуруп]:
Carik проявлял в нем( с него и начиная углубляться в Film true) перешел на Fuji χυμος.
