Саморазряд батарей VARTA
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Почему-то аккумуляторы 2300 мА/час VARTA типа АА саморазряжаются полностью после 2 нед. хранения. Все равно: в аппарате или на полке. В течение года одна и та же картина. Емкость нормальная, а саморазряд явно ускоренный. Может, просто плохие попались? Тогда какие лучше?
Re[Андрей Владимирович Медведев]:
Храните в холодильнике(но не в морозилке): саморазряд уменьшится из-за замедления химпроцессов при пониженной температуре...
А сколько их возраст? если саморазряд начался с момента покупки, то скорее всего брак
Re[Jon]:
Если бы старые были, я бы претензий не имел. С самого начала пошло. Попробую в холодильнике. Хотя емкость с понижением т-ры уменьшается. Автомобильный точно на морозе меньше стоит заряженным.
Может вы их на ускоренной зарядке заряжали (Менее 3-4 часов, или вообще на какой-нить левой)???
У меня Варта 1600 photoaccu, Космос 2500, Energizer 2500, Duracekk 2650 - все по месяцу-два в фотике остаются - щелкаю на них по 200-300 фоток и все нормально.
от:Андрей Владимирович Медведев
как проверяете на саморазряд? все ли элементы одинаково себя ведут? если индивидуально не проверяли, проблема может быть в одном, который не дает нормально работать всей батарее (группе элементов)...
Re[МБ]:
от: МБ
+1
Не храните батарейки/акк. в аппарате!
Аппарату это вредно:
пружины просаживаются, контакты окисляться могут, а если батарейки потекут вдруг........
Вышеперечисленное относится к случаю, если не пользуетесь аппаратом больше 5-7 дней.
Re[Ferenz]:
Как проверяю... Вставляю пару, а она не тянет. Вставляю вторую - не тянет тоже. Зарядишь - тянет ок. 300 кадров. По одной не проверял. Желто-зеленая такая Варта.
от: Андрей Владимирович Медведев
Автомобильный если прогреется, то и ёмкость у него повысится... У ваших аккумуляторов быть может накопился "эффект памяти". Попробуйте их разряжать до напряжения 1В на каждом акк. и после разрядки заряжать, может поможет, если так несколько раз... У никель-металлогидридных, кажется, саморазряд за первые сутки 10% и потом за месяц ещё 10%.
Один, скорее всего, паршивый попался. Если хороший комплект попадётся (подберёте) - пару месяцев ничего им не будет. Вполне сносный саморазряд.
Погоняйте их на зарядке с разрядом и сгруппируйте примерно одинаковые. Возможно у вас зарядка с таймером и просто недозаряжает их. Вообще ВАРТА, если не явная бодяга, вполне пристойно себя ведут.
Re[Nizhegorodec]:
Уважаемые!
Все аккумуляторы имеют одинаковые свойства:
для того, чтобы аккум. долго жили им нужен полный цикл: зарядка 100% / разрядка 97%
(полностью до нуля аккумуляторы разряжать не рекомендуется!).
Если Вы не полностью разряженный аккумулятор поставите заряжаться, то у него действительно проявляется эффект памяти-в нём возникает что-то вроде воздушной пробки:
это похоже на процесс засыпания песка в стеклянную банку-1/3 банки была с песком, а потом Вы решили песка досыпать. Но досыпать не получается без воздушной пробки.
После зарядки неполностью разряженного акк. индикатор будет показывать 100% зарядки, но на самом деле это не так. Сравнение с банкой, наполненной песком: банка полна? Да, но в середине вознушная пробка, которая при пересыпании песка ИЗ банки не даст предполагаемого объёма.
Вывод:
Заряжайте аккумуляторы правильно, разряжайте полностью. Прослужат до 3х лет! Проверено!
А неправильной зарядкой/разрядкой убить можно и очень хорошие аккумуляторы.
Re[Владислав758]:
Как восстановить свойства аккумуляторов, которые фальшивят?
Если Вы их не до конца убили, а лишь несколько раз заряжали с середины, то 2-4 раза полного цикла зарядки/разрядки помогут.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Полностью согласен со всем написанным!
