Самопальный тросик на Dynax 7?
Есть возможность сделать самопальный тросик на Pentax, Canon. А на Dynax 7 можно сделать?
Ведь там тоже три контакта.
Кто знает. У меня возможности нет с тестором полазить.
А плотить аж 40$ жалко.
Re: Самопальный тросик на Dynax 7?
У меня лежит самопальный тросик к M7i, остался от камеры. Делал мой знакомый, от фирменного почти не отличается.
Я экспериментировал на своем DYNAX 5.
Там надо последовательно замыкать контакты.
Первые эквивалентны поджатию кнопки спуска, т.е. фокусировке. Не размыкая первые, надо замкнуть вторые - полное нажатие кнопки.
Какие точно не помню, вроде снизу вверх.
На Динакс 5 контакты, снизу вверх, первые два замкнутые - всё равно что полунажатая кнопка спуска, все три - спуск. Первый и третий замыкать не пробовал (ну что же, протестировал сам отвёрткой, тросик спаял - перепаивать что ли), люди говорят, что спуск не обязательно все три, достаточно первый и третий.
На семёрке не знаю, не заглядывал в её гнездо... Но тросик-то одинаковый, или так как я сказал, или зеркально наоборот. Проверьте с помощью отвёртки - ничего страшного не будет (сам так комбинации искал) напряжения-то Вы никакого не подаёте ....
Тросик к минольте делается очень просто! В 7ке там так же 3 контакта, как и в остальных минольтах? Если да, то покупайте в компьютерном магазине кабель аудио для cd-rom-а. Там у него будет на одном конце 4х контактный разьем. Один контакт аккуратно отрезаем ножницами, чуть-чуть подтачиваем наждачкой - и все! Разьем идеально подходит! Соединяете 2 крайних провода (вроде) - фокусировка, добавляете 3ий - спуск.
Дело в том знать надо точно что замыкать и в какой последовательности. А то ведь жалко спалить что нидь.
А из чего сделать это не проблема для электронщика ;)
Однако всем Огромное спасибо!!!
Re: Re: Самопальный тросик на Dynax 7?
от: Антон Герасимов
https://foto.ru/forums/topics/67410#305231
Не знаю, правда, подойдёт ли это к 7-ке, но на 505-й это работает.
У меня 7-ка, буду делать этот девайс завтра, могу сообщить (и нарисовать) что и как.
а в качестве удобной кнопки с двумя позициями что народ порекомендует? может быть есть хорошие готовые варианты в каком-нибудь Чип-и-Дипе или еще что? у меня сейчас как раз тросик из аудио-кабеля, но сделан на скорую руку с двумя микро-кнопками, которые были под рукой. не очень удобно...
Готовой кнопки я не нашел нигде :(
Сделал из старого еще совецкого девайса, есть такие кнопки нажимать надо на круглую пипу а она в свою очередь через пластинку пружинную давит на два микрика одновременно такой вот блок из сдвоеных микриков, если там засунуть между пластинкой и одним из микриков кусок кембрика то при нажатии этот микрик замыкается первым (половинное нажатие) при дожимании дальше замыкается второй (соответсвенно спуск затвора) вот такая фигня, как понятней объяснить не знаю если что спрашивайте.
Кнопку удобнее делать из двух кнопок - типа П2К и второй маленькой (не микрик, но тоже с очень коротким ходом) (купить можно в Чипе и Дипе) на 4-ножках для пайки в плату. Такие кнопки любят ставить в блоки управления всякой бытовой тежникой под красивые толкатели. Маленькая соосно крепится своими котнактами на контакты П2К сзади так, чтобы конец подвижной части П2К при нажатии в хонце хода давил на толкатель микрокнопки (перед пайкой надо прозвонить, что с чем замыкается и с чем не должно замыкаться).
Я использовал две кнопки, которые установил на баночку из под пленки (AGFA - потому что она черная :)). Одну кнопку установил на днище баночки (затвор), другую - сбоку (фокусировка). Нажимать довольно удобно - указательным или средним пальцем - фокусировка, а потом большим пальцем на затвор. :)
Опа :) главное в этом деле - пальцы не попутать %-)
Re: Re: Re: Самопальный тросик на Dynax 7?
Дык, потому и советую делать на П2К. Нажимаешь - фокусируется, дожимаешь до упора - спуск.
