Самому стыдно за ламерский вопрос, но помогите
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
На диафрагме f=16 в момент съёмки обектив закрыт всегда. Вы не указали, какой у Вас Гелиос. У меня было 2 типа. На одном (старом) есть третье кольцо,помимо диафрагмы и резкости. Вы выставляете рабочую диафрагму, наводите на резкость при открытом отверстии, а затем третьим кольцом прикрываете диафрагму до установленной рабочей. На другом моём Гелиосе (кажется Г-44М) диафрагма нажимная ("прыгающая). Т.е. она устанавливается кольцом и при этом дырка открыта, а для экспонометрии, оценки ГРИП и в момент съёмки она "прыгает до установленного значения.
Re: Самому стыдно за ламерский вопрос, но помогите
[quote:1679b6b0a8="Anonym"]Проснулся спящий с юности интерес к фотографии.
Обзавелся стареньким зенитом с гелиосом и вспыхом.
Дык вот выставляю диафрагму по калькулятору вспыхи. При 16 глаз открыт полностью. А тут попался в руки индустар 61Л3, а у него все наоборот - при диафрагме 16 глаз закрыт. Так как выбирать диафрагму то? Только не смейтесь долго.... плиз.
Посмотреть что успел наснимать не могу - пленка еще не кончилась.[/quote:1679b6b0a8]
Диафрагма 16 - это двольно сильно закрытая дырка.
Если на Гелиосе при 16 она не закрывается, то значит он чего-то ждет :-)
Это специально так сделано, поскольку при закрытой дифрагме наводиться на резкость невозможно.
Поэтому ты выставляешь на объективе ту диафрагму, которая должна быть при съемке. Но реально она остается открытой на максимум (у Гелиоса - двойка). Потом наводишься через открытую дифрагму на резкость. Потмо закрываешь диафрагму до заранее выбранного значения и снимаешь.
Для заккрывания перед съемкой есть два способа - ручной и автоматический. При автоматическом - в фотоаппарате есть толкатель, а в объективе - "перетир дифарагмы", в просторечии - "прыгалка". Такой шпенек из объектива в нутрь аппарата торчит, нажмешь - диафрагма и закроется. Визуально - видно как резкое потемнение в видоисктаеле при нажатии на спуск.
В "Зенитах" это началось с модели ЕМ, в более ранних - В, Е, ЕТ и т.п. - "прыгалки" нет.
Надо закрыть вручную.
Обычно это делается специальным дополнительным кольцом на объективе, который надо просто повернуть до упора - и он упрется как раз в заранее выставленное значение. Это можно делать "на ощупь", не отрываясь от видоискателя. На Гелиосах было именно так.
Если же у тебя жуткий гибрид -аппарат без "прыгалки", а объектив - с "прыгалкой", то можно воспользоваться имеющимся на объективе переключателем А/М. В положении А он работает с прыгалкой (то есть без нажатия на нее диафрагма открыта на максимум), а в М - сразу закрывает диафрагму. Так что высталяешь дифарагму, наводишься при положении А, потом нащупываешь пальцем переключатель, толкаешь его в М, диафрагма закрывается - снимаешь.
Вот сколько премудростей :-)
[quote:67fdf1790e="Anonym"]штатник ГЕЛИОС-44-2 2/58
На нем 3 кольца.
Одно -самое дальнее от камеры крутится достаточно туго.
Им устанавливается диафрагма ??
Или следующим, которое крутится легко?
Я наверное всетаки чего-то просто не понимаю.[/quote:67fdf1790e]
Ну ты сам посмотри.
Одним, по моему тем, которое "туго", ты предустанавливаешь диафрагму на нужное значение. Реально дырка при этом не меняется.
Второе крутишь "от упора до упора", а одном положении диафрагма полностью открыта, в другом - закрывается на предуставновленное первым кольцом значение.
Давно я такой гелиос в руках не держал, где какое кольцо уже не помню :-)
На нем 3 кольца.
Ну ты сам посмотри.
Информация на будущее
Индустар-61л/з и Юпитер-37А тоже имеют возможность закрытия диафрагмы до предварительно установленного значения. Только реализовано по другому - нажмите кольцо диафрагмы вниз - и повернув до нужного значения диафрагмы, отпустите. Теперь при вращении кольца диафрагмы крайними положениями станут полностью открытая диафрагма - и закрытая до выбранного значения. В Мир-1В закрытие диафрагмы реализовано как на Гелиосе-44-2.
Про Гелиос и диафрагмы
Намедни избавился от старенького Гелиос 44-2 (без М)
Там диафрагмы не совпадали со значениями - кольцо крутилось в обратную сторону (на шкале дыра 2, а на самом деле 16). Фишку просек моментально, когда отбавал стекляшку оповестил щастливого покупателя об особенности девайса.
[b:cb639d6225]ochkarik[/b:cb639d6225] и [b:cb639d6225]Шта[/b:cb639d6225] - это вы не просекли фишку - на Г-44-2 (без всяких М, с бовольно сильной встроенной блендой) стоит ограничитель с предустановкой, подобный тому, что обсуждается выше.
