самодельный затвор для форматной камеры
Всего 31 сообщ.
Привет всем! купил за 2000р. ФКД побаловаться. но встала проблема... Так как нет затвора выдержки, только крышкой махать можно. Снимал на ISO 100. Дома натюрморты еще туда-сюда. выдержки длинные, по 30-60 сек. И вот решил поснимать на улице. Замерил экспозицию... все равно очень короткие выдержки получаются. Даже с зажатой диафрагмой до 32(( Купил ND8... все равно только вечером можно снимать с F32. за один день на работе смастерил вот это)) http://album.foto.ru/albums/382699/ отсекает 1/200 сек. сделать меньше не проблема. щель уменьшаем вдвое. если надо длиннее, увеличиваем( то есть меняем пластину c нужной щелью.
Re[Naumdron]:
от:Naumdron
Привет всем! купил за 2000р. ФКД побаловаться. но встала проблема... Так как нет затвора выдержки, только крышкой махать можно. Снимал на ISO 100. Дома натюрморты еще туда-сюда. выдержки длинные, по 30-60 сек. И вот решил поснимать на улице. Замерил экспозицию... все равно очень короткие выдержки получаются. Даже с зажатой диафрагмой до 32(( Купил ND8... все равно только вечером можно снимать с F32. за один день на работе смастерил вот это)) http://album.foto.ru/albums/382699/ отсекает 1/200 сек. сделать меньше не проблема. щель уменьшаем вдвое. если надо длиннее, увеличиваем( то есть меняем пластину c нужной щелью.Подробнее
:D оригинально
Снимать пробовали? Имхо такая конструкция будет ощутимо трясти камеру при старте, предлагаю развернуть его вертикально, что бы заслонка падала под собственным весом.
Re[Алексей---]:
А как рассчитали выдержку, ширину щели, чтобы было именно 200?
Re[Алексей---]:
снимать пробовал только только на цифру ( так собственно и рассчитал выдержку) на цифре смаза нет. вертикально не получается. не хватает высоты от объектива до площадки((( так конечно лучше было бы. будем думать и совершенствовать!
Re[Naumdron]:
сравнил гистограмму. конечно это не очень точно. но для негатива мне кажется пойдет. хоть такой выход.
Re[Naumdron]:
резиночки со временем тянуться будут,но они дешевые:):)
отличный ход!
отличный ход!
Re[POPUass]:
да, тянутся. но как только найду пружинку нужного размера сразу заменю. а пока можно по 2-3 кадра на одной резинке делать. Все равно много на ФКД не наснимаешь)) у меня всего 3 кассеты.
Re[Naumdron]:
Конструкция известная, только в оригинале она вертикальная и движется за счет веса. Встречал такую в инете лет 5 назад. Один японец сделал таких затворов на 10 позиций.
В советское время на ФКД были самодельные затворы-домик, выдержка Т (от руки), использовались в студии, монтировался внутри меха на переднем стандарте. Из более-менее современных, простых есть Паккард, пневмо, выдержка одна, примерно 1/15, обычно монтируется на переднем стандарте за объективом, стоит от 100$. Механический от ФКД, 1 выдержка (1/30) монтируется так же за объективом, на переднем стандарте.
Re[ashan]:
да я на оригинальность не претендую)) просто это первое что мой воспаленный мозг выдал! Падать за счет веса... видимо подгонка деталей должна быть идеальная. про затвор домик где то читал но не совсем понял как это все осуществить. купить затвор от ФКД хотел , но не нашел в Москве.
Re[Naumdron]:
Да, там не простая конструкция рычагов, без поллитры не разобраться...
Такое барахло нужно искать на Вернисаже (рынок в Измайлово). Или у барыг. ;)
Это механический ФКД
http://romo.ua/545113
Packard
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dLBAUIijAcHm4QSM0ICACA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=841#hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&sa=1&q=packard+shutter&oq=packard+sh&gs_l=img.3.0.0i24.2360.5417.6.7143.6.6.0.0.0.0.53.240.6.6.0...0.0...1c.F5ThAjnwOmU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=3ce369201220b47e&biw=1280&bih=841
Packard
Re[Naumdron]:
НЕ-ненееееееееее! Я так не играю, идея то ясна. Но как вы ее реализовали. Из чего это сделано(материалы) как собирали(инструменты детали) как крепили. Давайте-ка под каждой картинкой в альбоме все подробненько опишите.
Re[AP]:
попробую.
Re[Naumdron]:
вообщем это пока так сказать концепт))) правда работоспособный. сделано из подручных материалов- толстый(очень толстый) картон, кусок тонкой жести ( купил линейку за 15 руб) супер клей и... все.
если себя это "изделие" проявит с хорошей стороны сделаю из пластика.
после сборки покрасил все черной краской для авиамоделей и покрыл автомобильным лаком из балончика. получилость что то наподобие пластика.
вообщем то нечего больше рассказывать)) все и так видно на фотах.
Re[Naumdron]:
Зачёт!
Только ND8 ненадо - каждый раз снимать/одевать замучаешься, а оставишь на постоянку - темно на матовом стекле будет.
Re[fortig]:
а у меня Cokin фильтры квадратные есть. можно перед пластиной пазы для них сделать и вставлять после взвода.( ну так , идея просто)
Re[Naumdron]:
ими,, кстати, промежуточную экспозицию можно регулировать.
Re[Naumdron]:
ЭЭЭ, линейку вижу, язычок из картона с щелью бегающий в направляющих вижу. А вот из чего и как сделана направляющая с тубусом насаживающимся на объектив?
Re[AP]:
это кусок пластиковой сан.тех. трубы подходящего размера. внутри и снаружи обклеенный полоской кож. зама, чтоб плотнее было.
Re[Naumdron]:
Идея. У бегающей шторки расширить прямоугольное окно, приделать ещё одну фиксирующуюся шторку, изменяющую ширину окна - получим регулируемые выдержки, можно шкалу выдержек нарисовать.
Re[fortig]:
опередил)) тоже как раз над этим думал! да, идея очень хороша. главное чтоб вся эта конструкция во время срабатывания затвора не разлетелась! буду делать из пластика сделаю так))
