Самодельный водо/ударо/пылеустойчивый кофр
Это изделие может пригодиться для тех, кто много путешествует на лодке/катере, переходит вброд речки или если очень много пыли.
В большом супермаркете можно легко подобрать такие пластиковые контейнеры подходящего размера.
Выклеивать/ вырезать амортизирующие прокладки для надежной фиксации кмеры очень хорошо из коврика для ванной. Клеится легко и просто на клей Момент для плстика и ПХВ, +это должен быть гель.
ОЧЕНЬ бюджетно. Есть тонкость- после изготовления надо подождать день- два, чтобы клей полностью высох. Испарения от клея могут повредить камеру!!!
При падении в воду - камера не страдает, есть очень прочные контейнеры - можно наступить. Можно смело ставить на мокрый настил катера, камера очень быстро извлекается/ убирается.
В многодневном путешествии под дождем работает как Эксикатор
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%F1%E8%EA%E0%F2%EE%F0
Нужен только набор мешочков из льяной ткани с селикогелем.
Селикогель регенерируется- я пользуюсь строительным феном, помещая мешочки в металлическую трубу, ставлю температуру 160 градусов на час/полтора, после остывания в трубе с закрытыми концами укладываю мешочки в герметичные пакеты с замком. Очень удобны пакеты от "Экспедиция" - красные, прочные (для документов).
На ночь- мешочек селикогеля кладется в бокс, сушит все классно.
Re[karelii]:
Хорошая идея! возьму на заметку. Спасибо автору)
Re[karelii]:
А вот меня волнует больше не пыль и влага (хотя и эти две пакости не оставляю без внимания), а трясучка. Вот иногда приходиться добираться до мест отдыха/съёмки "дорогами", проложенными через леса, в одну "полосу", где вместо обочин - стволы деревьев. И машину трясёт и болтает так, что фотоаппарат приходится всё время держать в руках, дабы минимизировать вероятность жесткого исхода очередной встряски. Держать фотоаппарат в кофре опасаюсь. После километра такого пути всё его содержимое будет перемешано так, что не разберёшь. Да и сама сумка будет летать по всему салону.
Вот скажите, может у вас имеется решение, в том числе и самодельное, для решения проблемы качки в моём случае? То есть обнуления вероятности получения фотоаппаратом удара обо что-нибудь в салоне.
Re[Балбес]:
Конечно решение есть :D
1 Изготавливается кофр как в начале ветки, повозиться подольше, сделать более развитые перегородки- распорки для камеры.
2. Покупается гермопак для водных туристов, из резины с замком/заверткой.
замок гермопака обработать силиконовой смазкой, для полной герметичности.
И кофр с камерой укладывается в гермопак. Он должен быть чуть побольше размером, чем кофр. Гермопак должен быть не обжат, а как бы поддут воздухом.
Закрываем замок- в футбол, конечно нельзя играть, но довольно сильные удары и ТРЯСКУ камера переживет. Проверено. Если к гермопаку привязать веревку красного цвета с красным больши поплавком- легче выловить из реки при перевороте лодки. А вылавливать есть смысл- камера не пострадает за несколько дней нахождения в воде...
