Самодельный софтбокс - из чего делать каркас?
на трубках пластиковых думаю самое то. Посоветуйте кто знает где в СПб пластиковые трубки икрепёж к ним купить для этой цели можно
:D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[uopp]:
Ищите в магазинах авиамоделистов трубки из углепластика... диаметр 6-8 мМ. Но это дорого хоть и лёгкие... можно поискать дешевле, сталь серебрянку.
Re[uopp]:
Фибергласовые хлысты есть в магазинах для рыболовов - не подойдут?
Re[AlexRed]:
углепластика? це ж золотая будет.
Углепластиковые трубки
Скачать спецификацию (pdf)
Наличие: в заказ
Стоимость: от 600 рублей / метр
а
Серебрянка, прутковая сталь с чистой, гладкой и светлой поверхностью (шлифованная, иногда полированная), имеющая круглое сечение диаметром 0,2—25 мм и характеризующаяся большой точностью размеров. В виде Серебрянка (сталь) изготовляется главным образом инструментальная сталь — углеродистая и легированная, а также легированная конструкционная сталь некоторых марок. Серебрянка (сталь) применяется без механической обработки её поверхности.
- тяжёлая.
думал из стандартной 25мм трубы на джокерах - тоже танк получается(
Наличие: в заказ
а
- тяжёлая.
Re[Domin]:
не знаю... смотреть надо. спасибо за совет.
видел как-то что в буржуинии из пвх-трубок собрали лайтбокс и соединения труб были стандартные какие-то.
интересно где такое берут.
Re[uopp]:
от: uopp
Наличие: в заказ
Вы что-то не то смотрели... Все значительно дешевле. Ищите в магазинах по авиамоделизму. Метровый пруток диаметром 4 мм стоит около 100 руб.
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/646.html
от:uopp
интересно где такое берут.Подробнее
Сходите на строительный рынок или в соотвтествующий магазин и посмотрите металлопластовые или пластиковые трубки для водопровода и тп. Собирается на стандартных водопроводных Т-образных, Г-образных коленах. Это годится для отражателей, световых палаток и тп. Каждый элемент стОит менее 100 руб.
Re[uopp]:
от:uopp
:DПодробнее
Можно легкие металопластиковые трубы использовать или для электропроводки, на каркас, например метр трубы диаметром 20мм весит 137гр. - http://slavichitc.com/Certificates.aspx?descr=_catalog29
В строймагазинах есть и более крепкие дюралевые уголки, трубки разные…
Re[uopp]:
Прутья от палаток не подойдут? Доехать до Кондрашки и посмотреть.
Re[uopp]:
тонкие запасные колена из пластика для телескопических удочек
пластиковые трубки для прокладки проводов (магазин электротехники), там же и повороты есть - жесткие и гибкие. Такие трубки дешевле чем металлопласт и полипропилен и не требуют пайки.
может сотовый поликарбонат попробовать для каркаса. берите тоньше, будет дешевле
посмотрите другие варианты http://fotopult.com/how-to-build-diy-softboxes/
