Можно сделать, но если ли готовая приспособа?
(вроде видел пятак(или цифрозадник) на такой сдвиговой системе)
Сдвиговый механизм, на него вешается пятак или цифрозадник
и методом перемещения по Х.Y делаются снимки.
Впереди много кроющий объектив (СФ). Все снимки склевают получая
изображение больше.
Скорее механизм для цифрозадников, так как раньше цифрозадники
были значительно меньше 6х6 см, а 24х36мм (6-мегапиксельный).
Оттуда ещё и понятие microshift.
Самодельный сдвиговый механизм матрицы)
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[GELIOS40-2]:
Re[GELIOS40-2]:
На запретном аукционе набираете "4x5 moveable" и получаете искомое.
Микросдвиг - это из другой оперы, сдвиг матрицы на один пиксель.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Купил такое для Canon, попробовал. Впечатления положительные. Хорошо подойдет для макро.
Вот пример один ряд 4 или 5 снимков. Сшил в Photoshop. Коррекции нет, увеличения резкости не делал. Объектив 150мм. Исходный размер 13119 на 4866 пикселей. Параметров съемки не помню.
Есть недостатки, слишко велика длина тубуса от платы до байонета. В результате объектив 90мм сфокусировать не удалось, не хватило рабочего отрезка.
Еще один недостаток, чтобы сделать второй ряд и покрыть нижнюю часть, надо доставать адаптер из заднего стандарта и переворачивать его. Это очень неудобно. На более дорогих моделях стоит эксцентрик, камера поворачивается в нем ассемитрично и далее опять снимаем подвижками еще один ряд. Вынимать адаптер в этом случае не надо.
Есть еще объективы БФ специально рассчитанные на цифровые задники, у них короткий задний линзовый блок. В названии таких объективов стоит Digital. Как плата за это введение маленький кроющий размер, для 90мм фокусного всего 110 мм диаметр покрытия.
Re[Siberian]:
от: Siberian
http://www.sinar.ch/
дорого, хочу применять, то что есть - докупив адаптер
от: Ser_B
4x5 moveable"
спасибо, вся загвозка была, в знании искомой фразы!
от: Кузнец Саратов
нашел, что-то не понравилось, что в 2-3 ряда нельзя сделать,
переставлять очень не желательно...
Они рассчитаны на 1 ряд...
Про рабочий отрезок - у меня беззеркалка, запас будет, единственное сделать
переходник NEX-EOS как можно меньше (не 45мм, а 28)
Re[GELIOS40-2]:
от:GELIOS40-2
Они рассчитаны на 1 ряд...Подробнее
Это для карданной камеры сделано. Там пофиг, сколько рядов делать. Главное, чтобы объектив крыл и не виньентировал. Прикреплённые зеркалки обычно быстро начинают виньентировать при наклонах (из-за глубокого расположения матрицы в камерах). Сложность возникнет, правда, когда за второй ряд возметесь. Сложность в настройке резкости. Её придётся настраивать, поднимая или опуская задний стандарт. К примеру, если нужно в 2 ряда снимать, сначала наводите резкость на нижней точке, потом опускаете стандарт и наводите на верхней точке. Потом возвращаетесь назад и проверяете нижнюю точку. И так до тех пор, пока не получите резкость в двух точках. Несколько неудобно.
Re[GELIOS40-2]:
пришел к выводу дешевле сделать из
направляющих 8мм, держателей и линейных подшипников
из таких чпу делают
из таких чпу делают
Re[GELIOS40-2]:
Я использую PhaseOne FlexAdapter регулярно, очень доволен.
