Для съемки преимущественно вертикальных кадров с монопода нужен прямой (в виде полосы) держатель вспышки. В горизонтальном положении вспышка оказывается рядом сбоку, соответственно в вертикальном кадре вспышка находится горизонтально над объективом (но с вертикально ориентированной лампой). Купить в Киеве такую что новую, что раритетную потерял надежду. Используемый мной Манфротовский держатель 233 В достаточно неудобен для вертикальных кадров, так что решил заказать у токаря-фрезировщика (с которыми в Киеве наверное еще сложнее:(. Собственно говоря, это металлическая пластина, с одного конца которой длинная прорезь под крепление камеры, с другой - отверстие для крепления башмака для вспышки.
Может кто то таким уже страдал, поделитесь удачами и опытом.
ПиСи Заказывать по И-нету из америки не пробовал, а везти по заказу Стробофрейм Press-T никто не хочет...
Самодельный прямой держатель-кронштейн для вспышки
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[GLOT]:
В комплекте Луча-70 такое должно быть.
Re[Oleg_klm]:
Есть такое. Но у Луча резьба под штативное крепление. А тут, как я понял, требуется башмак?
Вся проблема в том, есть ли у пыхи беспроводное управление. Ежели есть - задача упрощается до примитива. Берем раздолбанный зенит с кожаным (или "кожаным") чехлом. Снизу у чехла винт. Выдираем его с мясом, он нам нужен.
Второе. На верхней крышке есть вспышечный башмак. Выдираем его, он нам нужен.
Дальше берем металлическую пластину, оптимально - сталь, обработка - по вкусу, можно выкрасить в синий цвет, позолотить, заворонить, отполировать как причиндалы хорошего кота. Но это неважно. Башмак от зенита приклеиваем на один конец пластины. На втором сверлим отверстие, загоняем туда винт. Итого - винт прикручивает пластину к аппарату и надеваеццо на монопод. Вспышка впихиваеццо в башмак. В башмак предварительно впихиваеццо пластиковый изолятор, штобы контакты не замыкало. Дальше согласно инструкции. Час работы, если аккуратно делать. Если как попало - полчаса, штобы высохли клей и краска.
Если беспровода на пыхе нет - делается провод-удлинитель пыхи. От горячего башмака камеры до башмака на кронштейне. Максимум сорок минут работы. Если аккуратно. Если как попало - двадцать минут.
Re[Jester]:
Спасибо, ТТЛ-корд есть. Действительно все так. У меня вот возникла мысль, чтобы не связываться с фрезеровщиками, вместо длинного отверстия для плавного установления высоты, просто просверлить несколько отверстий с шагом там в 3-5см.
Re[GLOT]:
от:GLOT
Спасибо, ТТЛ-корд есть. Действительно все так. У меня вот возникла мысль, чтобы не связываться с фрезеровщиками, вместо длинного отверстия для плавного установления высоты, просто просверлить несколько отверстий с шагом там в 3-5см.Подробнее
Можно так. Вы имеете в виду, что в эти отверстия будете каждый раз загонять штативный винт? Неудобно.
Проще сделать то же самое для башмака вспышки...
Есть еще вариант. Более громоздкий, конечно, но удобнее.
Приклеить (приварить, привинтить) пятирублевую струбцинку типа "ФЭДовской к кронштейну (или только ее шаровую голову), а уже на нее цеплять вспышку. Поворот винта - и вспышка в нужном положении. и по высоте, и по наклону, и по повороту...
Re[Jester]:
Струбцина - это интересно. Струбцину я в продаже видел. присмотрюсь еще раз, прикину.
Re[GLOT]:
от: GLOT
Прикинул тут...
Короче, если конструкция не предполагает использования всех элементов по частям, а предполагает исполнение один раз и навсегда - именно с шаровой головой от струбцины получится самое оно. Делать сами будете или заказывать?
Вот в чем основная проблема. Голова советской струбцинки крепится к самой струбцине на резьбе. Резьба дюймовая, штативно-стандартная 3/8. То есть, ежели на пластину лепить голову, то хлопотно будет подобрать винт - если точить его только... Но вот тут меня бы например ждала следующая засада - отсутствие дюймовых плашек (то, чем на болтах резьбу режут). Ну, для нормального токаря не проблема, наверное.
Если предположить что конструкция должна буть разборной, а все части должны сохранять свое предназначение (как делал бы я, с сохранением штатных функций струбцины) - вообще просто все. На пластине одна дыра - под крепление пластины к штативному гнезду аппарата, струбцина просто, как мясорубка к столу, лепится к пластине (но надо, чтобы к тонкой пластине прижимался опять же. Но это мелочи, там метрическая резьба, новый винт из гвоздя двухсотки пара пустяков забабахать...), дальше по вкусу.
В общем, удачи!
Re[Jester]:
А есть и еще выход...
Есть разновидность витринных светильников, с лапкой-держателем, которой они за всякие внутривитринные выступы держатся (винт, резьба) и опять же лапкой (винт, резьба), на которой сам светильник крепится...
Если надо - могу изображение выслать, пока и цыфра и сам светильник под рукой есть...
Re[Jester]:
Случайно купил в магазине МЕТЦЕВСКий держатель вспышки за 15долл. в виде линейки длиной 15см с башмаком с одного конца, и длинной прорези с винтом с другого. Идея то что нужно, только данная МЕТЦЕВСкая тонкая хлипкая и короткая. Буду искать токарей и заказывать такого же вида, только толще и длиннее. Работать очень удобно, вспышка над камерой, никакого дисбалланса (в вертикальном положении).
Re[GLOT]:
от:GLOT
Случайно купил в магазине МЕТЦЕВСКий держатель вспышки за 15долл. в виде линейки длиной 15см с башмаком с одного конца, и длинной прорези с винтом с другого. Идея то что нужно, только данная МЕТЦЕВСкая тонкая хлипкая и короткая. Буду искать токарей и заказывать такого же вида, только толще и длиннее. Работать очень удобно, вспышка над камерой, никакого дисбалланса (в вертикальном положении).Подробнее
Да любой слесарь справится. Если детали метцевской использовать...
Re[Jester]:
от: Jester
Не получится, т.к. метцевский тонкий (и пластмассовая накладка на более толстый не пойдет), а у башмака пластмассовая основа. Только винт можно использовать.
Но вот образ и подобие показать - идеально.
Re[GLOT]:
Если устроит посмотрите изделия HAMA - не столь великая фирма ,но такие держатели у них есть,брал себе в магазине дома за 300 рублей,наверняка они и в инете есть...Вы смотрите наверно известные бренды,а в этом держателе нет ничего супертехнологичного и можно брать любой.
Re[GLOT]:
от:GLOT
Но вот образ и подобие показать - идеально.Подробнее
Естественно, сложно что-то говорить, не видя хрени вживую, но...
1. Если вещь не устраивает хилостью - можно продумать варианты усиления. Благо ассортимент выпускаемых мировой химической промышленностью клеев позволяет. Подобрать подходящий профиль, хоть из алюминия, хоть из чугуния, да и наклеить.
Увидел в своем хозяйстве железку от шерхебеля (это рубанок такой) - прорезь под винт идеально совпадает, длина стальной каленой железяки толщиной 4 мм - 240 мм. Осталось только башмак присобачить :) Но тяжелая зараза. Это так, для смеху, но в шутке есть доля правды. Ежели поглядеть вокруг, наверняка можно что-нибудь подобрать на близлежащей помойке.
2. Если вещь не устраивает ибо коротка кольчужка - а почему не распилить и не надставить, опять же, усилив подходящим профилем?
Но это все из области прикладного рукоблудия, если охоты к этому нет, а проще купить готовый или заказать искомое у умельца - то наверное, так и стоит поступить.
Re[GLOT]:
Долго искал эту тему. :D
Вчера зашёл в магазинчик, где есть отдел от foto.ru и увидел интересный девайс. Г-образная ручка. Длинная сторона с прорезью и штативным винтом, а короткая сделана в виде боковой ручки и с башмаком для вспышки.
Цена 810 рублей. Хотел съехидничать и сказать продавцам, что за эти деньги рукоятка должна быть, как минимум, со встроенной мобилой.
Потом раздумал - девчонка молоденькая, зачем обижать, она не виновата. Потом разглядел на башмаке контакт и почесав затылок попросил показать (ну на хрена на башмаке контакт, если нет никаких проводов?????).
При ближайшем рассмотрении разглядел линзочку фотоэлемента и движковый переключатель Singl-multi.
Документации не нашли - но, ИМХО, кажется интересная штуковина.
Re[GLOT]:
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
http://www.foto.ru/product.php?id=24099
Хорошая мысля....(далее по тексту).
Поискал и нашёл, вот.Подробнее
Г-образная не подходит из-за дисбалланса. Если вспышка слева от камеры (на противоположной от грипа стороне), то балланс хороший, но вертикальные кадры снимать очень неудобно т.к. кнопка спуска оказывапется внизу. Если вспышка справа (со стороны грипа-захвата (и кнопки соответственно), то сильный дисбалланс как в горизонтальном так и вертикальном положении.
Но в данном случае мне нужно преимущественно для вертикальных кадров, так держатель должен быть прямой.
Re[GLOT]:
А я вот начал искать где-нибудь параметры этой приблуды. Меня интересует допустимое напряжение синхроконтакта. Чёт нет нигде данных.
