Самодельный накамерный монитор
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Доброго всем дня! Хочу накамерный монитор. Нужен для макро в основном и в основном чтоб его в полевых условиях пользовать. Дюймов 7 наверное. Снимаю на сони а57. Из чего можно его сделать? Бюджет в пределах 3 тысч.
Re[dmi-pod]:
1) Посмотрите готовые устройства на ебэе и алибабе. Возможно, проще купить.
2) Посмотрите поиском использование различных устройств в качестве дополнительных накамерных мониторов. Сейчас - расцвет технических решений в этом направлении. В частности, связка со смартфонами. Устройство для связки в пределах 25 долл + бесплатное ПО (Андроид?) = ваш ф\а получает кучу дополнительных функций (типа съёмка при движении в кадре, при вспышке в кадре, интервальная съёмка и пр и пр). TriggerTraphttps://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/719734
3) Эта тема давненько разрабатывалась... например, в фотоателье к ф\а простеньким образом присоединяли электронную фоторамку... Опять же поиском в Сети... Были умельцы, которые мыльницы присоединяли кабелем - и делали выносной экран...
Re[dmi-pod]:
dmi-pod, если собирать из готовых узлов, то:
*алиэкспресс в ссылках замените на имя сайта.
1) 7" монитор с 12в питанием и солнцезащитным козырьком:
http://ru.алиэкспресс.com/item/2015-hot-7-FPV-LCD-Color-Monitor-Video-Screen-7-inch-FPV-800x480-HD-Monitor-with/32316658371.html
2) источник питания 12 в для монитора:
http://ru.алиэкспресс.com/item/New-DC-12V-6800mah-ATT-12680-rechargeable-battery-Li-polymer-battery-batteries-pack-for-CCTV-Camera/32284059416.html
3) видеокабель из комплекта камеры.
Незначительное превышение бюджета, но просто и без затей.
На что надо обратить внимание: монитор 16:9, 800х480, яркость 400cd/m2, контраст 400:1 - с солнцезащитным козырьком может и нормально на улице...
Мониторы с разрешением 800*600 дороже и больше по диагонали, например http://ru.алиэкспресс.com/item/9-Inch-Remote-Control-Dashboard-Car-Monitor-TV-Rearview-Reverse-2-Video-Input-TFT-LCD-Color/1210077261.html
