Самодельный фильмпроцессор - куда смотреть...
Обхожусь "вручную", но просто для саморазвития...
Хочется посмотреть как люди делают.
В инетах нашел статьи из ЮТ за 60 какой-то год, но для кинопленки.
Также, кажется, был спецвыпуск приложения к ЮТ, но тоже для цвета.
Да! Процесс классически ЧБ, 135 пленка.
С41 в домашних условиях не интересен (да и остальные цветные процессы). Для фотографий есть цифровики и онлайн печатальщики. А чб - для себя (интересно).
З.Ы. JOBO не предлагать :-) Такая трата будет воспринята как "расточительство".
Re[MegaBambr]:
В 1992 году в книжке "Фотолюбитель-конструктор. Выпуск 2" (издавалось "Советским фото" на основании с подборкой статей) на стр. 52 было опубликованы чертежи, описание и фотографии устройства на базе универсального двухярусного бачка. Там мотором этот бачок переворачивался для перемешивания растворов. Ну и добавить реле времени с зумером. Можно отдельно соорудить какой-нибудь термостат на базе аквариумного водонагревателя для термостатирования растворов. В сети можно найти эту книжку , как и первый выпуск и книжки типа "250 советов фотографа" в формате дежавю, иногда пдф.
Re[MegaBambr]:
https://emulsive.org/experiments/how-to-build-you-own-jobo-style-semi-automatic-film-processor-pt-1-by-joe-pitz
https://emulsive.org/experiments/build-you-own-jobo-style-semi-automatic-film-processor-part-2
https://youtu.be/rNpvyx0vbNE
https://youtu.be/suQTE3wx_Jk
http://sgwetplate.com/2016/10/diy-rotary-film-processor/
Re[AP]:
Спасибо, информация для размышлений получена. Очень интересно.
В приведенных материалах - по сути только "мешалка".
А залив и слив реактивов - лапками.
Буду "ковырять" инет дальше.
Во какую нашел: https://www.youtube.com/watch?v=cvgAQ-t0mX4
Модель, сделанная из лего.
Стоят баки с химией, а переносится катушка с пленкой из одного бака в другой.
Очень интересная идея...
Тут же возник вопрос:
макаем пленку в проявитель, мочим-крутим, достаем и сразу в стоп (уксус), мочим, крути, а потом - мыть водой или сразу в фиксаж?
В продолжении: нашел вот такого дядю на ютубе: Mark Rhodes Photography. У него система на андурине и куча насосиков закачивают/откачивают в емкость разноцветные жижи (для наглядности). Все на уровне макетных плат.
Re[MegaBambr]:
Попробуйте хоть раз проявить ЧБ-пленку вручную в нормальном бачке и поймете, что для стандартной проявки автоматизация просто избыточна.
Re[kavadik]:
В самом начале писал, что именно так (с покручиванием туда-сюда, с постукиванием при заливке химии) и делаю.
Просто интересно как это другие пробуют АВТОМАТИЗИРОВАТЬ, и, если понравится, повторить (второе если: если не будет лениво :-) )
Re[MegaBambr]:
Реальная автоматизация это все же джобо АТЛ1500
Залил в рубашку воды. Залил в емкости растворы (очень экономно, из-за того что пленка проявляется на боку используется мало раствора). Хоть однорастворный, хоть двухрастворный процесс. Выбрал из набора программу или легко корректировал имеющуюся если время чуть отличается. Зарядил бачок пленкой, поставил его в машину и нажал кнопку. И все. Далее сидим, пьем кофе, читаем журналы и наблюдаем ка как открывается крышка и к небу вздымается бачок для слива (есть там что-то от запуска ракет :)).
Процесс начнется когда проявитель нагреется до нужно температуры, все очень стабильно, очень ровно и предсказуемо. Собирается все, ежели растворы в концентратах минут за 20-30. Можно к водопроводу стационарно подключить, а можно штатно использовать две 15-литровые канистры и погружной насос. Из одной берется вода для промывки, а в другую сливается отработка.
