Самодельный эл.тросик для Pentax
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Недавно нашел статью по изготовлению Cable Switch F для Pentax MZ- . Кто нибудь уже делал такой? пользовался? Стоит ли его делать или может чего-нибудь коротнуть в камере? Посоветуйте! Заранее благодарен.
делал для Dynax 5 и успешно им пользуюсь...коротнуть ничего не должно, никакой нагрузки при этом не подается...просто замыкаются контакты..
что значит коротнуть? зачем?
Тросик я делал. Вот:
[img:74cb3eab59]http://www.uplanet.ru/alchi/t1.jpg[/img:74cb3eab59]
совмещать - неудобно. Автофокус и спуск затвора я специально разнес (я делал тросик и с совмещенными кнопками). Чтобы можно было один раз навести автофокус (зеленая кнопка), а потом, нажимая красную кнопку спускать затвор столько раз, сколько надо, не заставляя автофокус по новой перефокусироваться.
Вторая красная кнопка - с фиксацией, для длительных выдержек.
Не очень много. В паспорте сказано, что со свежими батарейками максимальная выдержка - около 8 часов. При этом батарейки полностью расходутся!
Ну с батарейным блоком наверное дольше, но все равно расход энергии приличный.
