Самодельные осветители для сьемки в помещении
Подскажите как можно самому из чего сделать осветители для сьемки в помещении. Какие лампы, фильтры можно и нужно использовать. Если есть сыылка на статью в Инете кинте пожалуйста.
Re: Самодельные осветители для сьемки в помещении
[quote:5a8a576c6c="Anonym"][quote:5a8a576c6c="Javid"]Подскажите как можно самому из чего сделать осветители для сьемки в помещении. Какие лампы, фильтры можно и нужно использовать. Если есть сыылка на статью в Инете кинте пожалуйста.[/quote:5a8a576c6c]
Проще всего сделать осветители из старых советских ламп вспышек, снабдив их светосинхронизаторами, также самодельными.
Для смягчения можно пыхать через марлю или в белый зонтик, который также можно сделать из старого зонтика. В качестве отражающих экранов - картон от коробок с наклеенным ватманом.
Вот так дешево и сердито.
При использовании вспышек нет необходимости в применении синих фильтров и можно смело снимать на любую дневную пленку.[/quote:5a8a576c6c]
Для начала использовать импульсный свет? Для начинающего это уж чересчур! Пусть сначала попробует постоянный свет - галоген, поймет как ложаться тени и от чего они зависят. Галоген это довольно ''Жаркое начало'' но для начала пойдет. Для смягчения света лучше использовать в качестве отражателя ватман оклеенный мятой фольгой - результат лучше чем просто белый лист, и намного лучше чем прямой свет в ЛОБ!
