1. Это не линза а склейка из двух линз
2. Не вклеена, а завальцована
3. Спилить бортик дремелем с алмазным диском.
Самодельные фотоаппараты, принадлежности и ремонт с других форумов и форума фото.ру
Всего 215 сообщ.
Показаны 181 - 200
Re[askme]:
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
И летящими с бешеной скоростью опилками и остатками абразива -поцарапать линзу в хлам..... Нежненько надфилем по старинке.
Re[Crazy Cat]:
от: Crazy Cat
Ну во-первых если тонким диском диаметром 20 мм пилить торец склейки двух линз, то от центробежного ускорения абразив и пыль лететь будет по направлению от оптической оси.
Другой вопрос что пилить? Потому что линзы по торцу не клеят. Их клеят по оптической поверхности и в этом случае дремель бесполезен.
Им можно две линзы разъединить когда клей нанесён пояском только по диаметру в районе фасок. Но обычно по такой технологии ооочень редко раньше крепили эпоксидной смолой линзу в металлическом кольце-оправе.
Ну а защищают оптическую поверхность простым воском или смесью воска с канифолью.
Состав называется пицеином.
В дальнейшем хорошо смывается бензином калошей
Re[Улдыс]:
О, спасибо, наконец-то нашел...
Re[crank]:
от: crank
Мск.5, китайские макрорельсы, приставка для пересъёмки слайдов, helamar 3,5 , немного листового железа и 3 часа работы, в результате шкальник-гармошка с заменяемыми стёклами
Обожаю вещи сделанные своими руками они по особенному живые! Красота!
Re[Улдыс]:
Коллеги, подскажите из чего сделать наглазник видоискателя компакт-камеры Nikon Coolpix P7100! Окулярчик-то махонький (13мм), и экран рядом - не повернётся, если наглазник делать большим!
(Я раньше обходился визированием по экрану, но внучка стала такой непоседой, что электроника запаздывает...)
Re[Улдыс]:LUMIX DMC-LZ1 Помогите советом по ремонту!
Год пролежал в палатке, возможно несколько раз стукнули. При включении Объектив пытается настроиться, но получается размытая картинка, после чего появляется сообщение "Выключите фотокамеру и включите ее снова". Кнопки после этого не работают. После выключения объектив остается в выдвинутом состоянии. Очень хотелось бы его отремонтировать. Очень дорог. Отдавать в сервис, - думаю, бесполезно, - модель древняя и ремонт обойдется дороже аппарата... Думаю что-то с объективом, может с ПО. Как исправить, - подскажите возможные пути.
Re[strongest2010]:
от: strongest2010
Что - скажу: разбирать объектив, скорее всего - фокусировка!
Как - обьяснять не буду, рой интернет - работай!
от: strongest2010
Очень дорог. Отдавать в сервис, - ... ремонт обойдется дороже аппарата...
Для друга копеечку поджимаешь
Re[Улдыс]:
Ребята, добрый вечер, подскажите как самому сделать фотобокс, что бы фотографировать стеклянные предметы.
Re[Улдыс]:
Есть Панас FX-150 у него проблема с приводом одной шторки (не открывается), предварительно либо шлейф, либо сам привод электрический (тогда менять блок шторок). Нужен грамотный мастер в Москве, который сможет починить фотик за адекватные деньги. Есть такие ?? :)
Re[_maximus_]:
а не проще купить новый ремонт если и кто возьмется тысяч 5 будет.
Re[mackern]:
от: mackern
тысяч 5 будет
Re[Улдыс]:
атарников О. ДУ для цифровых фотоаппаратов.
Замечательный обзор об устройстве тросиков ДУ различных фирм.
____________
Мытищи
____________
Мытищи
Re[Алексей Селищев]:
от: Алексей СелищевДаже NASA так делает. Например, матрица "телескопа" (а на самом деле астрографа) имени Хаббла составная. Хотя может и не из никона.
А реально ли сделать составной цифрозад огромных размеров, например 6 на 9 из бюджетных но очень хороших матриц nikon д40?
от: Алексей СелищевВ крупном формате достаточно узкие зазоры между подматрицами составной матрицы не критичны даже для орбитальной астрономии в связи с большими размерами самого изображения. Матрицы Хаббла и Кепплера - примеры именно этого.
у них то не получается, ятак понял сочленения видны на составных матрицах при длинных выдержках, и то тольков темных местах
Ищу мастера способного собрать фото-
Ищу мастера способного собрать фото-"самоделку" из деталей. Требуется матрица средних размеров (лучше большая), которую, в последствии, предполагается закреплять изнутри на стенке тёмного ящика-камеры со слабым источником света. Матрица должна иметь выход на монитор компьютера и иметь возможность производить накопление сигнала("выдержка" ручная) по выбору. Предполагаемые сигналы - слабые.(перегрева быть не должно). При договоренности - оплату всех затрат и работ гарантирую.89055129768 Москва.
Сошки для винтовки и фото ружья (самодельные )
https://www.youtube.com/watch?v=wcnsD3liqjM&t=5s
Сошки для фото ружья (самодельные ) ютуб
Приклад для фото ружья . Видео , фото стабилизатор . ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=GYY_z_lruPU&t=10s
