Самодельная серая карта.
Всего 107 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Truba]:
А разве серая карта никак не влияет на ББ?
Re[obba]:
Не заморачивался с ББ. Я на пленку снимаю. :D
Re[Truba]:
печатал карту на струйнике, пробовал ББ по неё ставить фигня какая то получается :((( хоть принтер профилированый, для чего вообще эта серая карта?
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Где-то читал, что для того, чтобы правильно выставить экспозицию при хитром освещении. А еще где-то читал, что по ней можно выставить ББ. Экспонометр в камере все расчеты проводит исходя из этих самых 18%.
На струйнике ничего не получится, потому что воспроизвести чисто серый цвет на таком принтере, даже профилированном проблематично. К тому же, отпечатки струйника имеют тенденцию выцветать - раз, фотобумага может просвечивать, что даст отклонение от тех 18% - два.
Re[Truba]:
В художественных, багетных мастерских и магазинах полно разноцветного (в том числе и серого) ватмана. Есть ли определенное наименование серого оттенка (какая-нибудь "Серая ночь" ), соответствующего среднесерой карте?
И что за серые карты бывают в строительных магазинах?
Серая карта используется в экспонометрии по отраженному свету. Так как экспонометр зеркальной камеры мнит все объекты перед собой с среднесерой отражательной способностью, то логично (при возможности) использовать для экспозамеров серую карту.
Касательно измерения ББ по серой карте - как-то сомнительно, что есть такой метод. Это уже Баланс Серого был бы.
Re[Lead]:
от:Lead
И что за серые карты бывают в строительных магазинах?Подробнее
Дать ответ на этот вопрос может тот кто сравнивал отражение от серого ватмана и от серой фотокарты. Легче карту купить, чем найти такого человека.
не заморачивайтесь - меряйте по внешней стороне ладони и прибавляйте 1 ступень, тоже самое, я проверял.
Re[Truba]:
Вы это... Не чудите с принтерами, даже фото, даже с профилированными. Метамеризм есть на всех, так что ББ по таким распечаткам выставлять точно не стоит.
Кодак и прочие не просто так берут сотни рублей за кусок картона. Во-первых, этот кусок отражает 18% света, и фирма зуб дает, что это так и есть, во-вторых, она серая без паразитных оттенков, в отличие от отпечатков на принтере, особенно из младших моделей, которые (отпечатки) при одном свете смотришь - серые, при другом - зеленые.
Re[Годзи]:
от:Годзи
Кодак и прочие не просто так берут сотни рублей за кусок картона. Во-первых, этот кусок отражает 18% света, и фирма зуб дает, что это так и есть, во-вторых, она серая без паразитных оттенков, в отличие от отпечатков на принтере, особенно из младших моделей, которые (отпечатки) при одном свете смотришь - серые, при другом - зеленые.Подробнее
+100
Пробовал "напечатанный" образей для ББ и купленную серую карту. Результат - небо и земля.
Было бы все так просто, не продавались бы "серые карты" в магазинах, не так ли? :)))
Re[Truba]: замена серой карты
Коллеги! Вопрос о серой карте поднимается с завидной регулярностью. И так же повторяются советы, чем ее заменить. Предлагаю еще один. У дизайнеров, занимающихся наружной рекламой, используется самоклеящаяся пленка "oracal". Она бывает в том числе и матовая, подобрать можно любой плотности и оттенков. Я не поленился и промерил кусок имеющейся у меня пленки и сравнил с серой кодаковской картой. Вот результаты:
Пленка В - 0,66 G - 0,6 R - 068
Карта 0,76 0,69 0,69
Даже человеку, страдающему дальтонизмом в малой степени, будет видно. что карта "желтит", и сильно. Сзади на пленке надписи: 641 ECONOMI CAL и еще по краю: 641М-071/10702998, может кто надумает проверить, так эти цифры помогут. Стоит эта пленка рублей сто за кв. метр. Денситометр калиброванный, карта новая.
Ре[Труба]:
[сизе=12][/сизе] Странно слышат етот спор от проффесионалов . Сколко работаю , давно уже не видела про. замеряющих ББ по белому объекту..... все исползуют 18% серыи... ( для зеркалок бб получается точнее чем замер по белому листу)
Продется везде...луче покупат т.к ето светло-нежныи серыи цвет
Энтузиастам:
Приходит на ум ещё вариант - в составе некоторых программ работы с изображениями прилагается серая шкала от 0 до 100% плотности чёрного, состоящая из многих ступенек (от 10 до 30).
Вырежте нужный кусочек, растяните его на весь лист и напечатайте на лазернике. Цвет будет нейтральнее, чем картон обувной коробки.
Re[Truba]:
легче купить и не заморачиваться!
Re[Годзи]:
от:Годзи
Это явление называют метамеризм (но Википедия предлагает другой синоним - метамерия).
Лично для меня смысл серой карты заключается лишь в установке баланса белого. Эспозицию можно померять по сухому асфальту, по зелёной траве, зимой - как сказали - по руке. Сам пользую карту-тряпочку Tallann (для ББ). ИМХО, сильно удобнее, чем картонка - не трескается от сминания, занимает мало места, ловит освещение со всех сторон (как реальный объёмный объект - когда она мятая), а не как идеализированная плоскость картонки. Да и стОит в несколько раз дешевле картонки, но это не главное её преимущество. ИМХО.
Re[Truba]:
взял и выпилил себе из старого принтера -они часто хорошо СЕРЫЕ...
Re[Lead]:
от: LeadНадеюсь, вы сами поняли, что пошутили? ;)
Re[Truba]:
Сорри за глупый вопрос. Но как располагать правильно карту, особенно плоскую если со всех сторон разное есвещение?
По идее ее нужно держать в руках модели, чтобы хоть как-то померить освещенность, но для этого и особенно для ББ требуется перекрыть 50% центра кадра.
Тем более как пользоватьься ладошкой для измерения освещенности, она же не у модели находится а близко к вам, да и куда ее опять же сориентировать?
Re[Stalin_AS]:
серую карту перед объектом и настолько близко к нему, насколько
это возможно. Поверните серую карту на угол равный одной трети от
угла между камерой и основным источником света. Например, если
основной источник света расположен к оси камера-объект под углом
в 30 градусов в сторону и 45 градусов вверх, поверните карту по
направлению к источнику света на 10 градусов в сторону и на 15
градусов вверх (см. схему).
источник: "Использование Серой Карты КОДАК (перевод Бочаров А.В)"
с ладошкой также
с ладошкой также
Re[Иван Трубников]:
Спасибо, за конкретный совет!
Так, выходит, чтобы правильно отработал экспонометр, нужна карта приличного размера, потому как маленькие серые карты расположенные у объектива отразят совсем другое количество света да и другую спектральную его составляющую...
Выходит, что смысл в маленьких картах теряется...
Re[Stalin_AS]:
думаю надо пользоваться принципом разумной достаточности - и не маленькую и не большую.
Я после экспериментов с серой картой остановился на ладошке, а точнее внешней стороне кисти ))) Тоже самое. Главное замерять точечно или хотя бы частичным замером.
Re[Иван Трубников]:
Ну для цифры и пленки значение на серую карту вобщем-то все же разные возлагаются.
Для цифрозеркалок правильная экспонометрия - не проблема, больше важен именно ББ, который лучше мерить не по белому листу, а по серой карте по той причине, что наряду с относительной коррекцией уровней RGB автоматике не придется вносить еще и коррекцию уровней, видите какая штука... :)
Т.е. для цифры более важное значение имеет точность цвета чем соответствие этим 18% серого.
Для пленки наоборот...
