Самодельная лазерная подсветка.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Возвращаясь к теме ненадёжного автофокуса у Olympus C-750, решил провести эксперимент, который по предварительным результатам превзошёл все ожидания (все, отснятые в полной темноте, кадры получились одинаково резкими). Известно, что при слабой освещённости или в полной темноте автофокус камеры не может настроиться правильно и снимки получаются смазанными. И это при том, что встроенная вспышка довольно мощная, а набор других функций позволяет делать хорошие снимки в сумерках. Я сделал на скорую руку (за 30 минут) самодельную лазерную подсветку из китайской лазерной указки с насадкой, которые продаются ларьках. Снимок этого приспособления в моей фото галерее (щёлкните по моему имени и попадёте туда). Пластмассовая школьная подпиленная линейка вставляется в башмак для внешней фотовспышки. К линейке прикручена изолентой изогнутая буквой П жестяная полоска, а к полоске лазерная указка. Жестянка подгибается так, что бы указка светила в центр кадра. Бельевой прищепкой указка включается (прищепка нажимает на кнопку указки). На улицу с таким чудом не выйдешь, но для экспериментов пойдёт! Надеюсь, смысл устройства понятен. Когда экспериментировал без насадки ( указка при этом светит яркой точкой), автофокус плохо работал. Используя насадку, указка рисует на объекте фотосъёмки какую-нибудь фигуру. Обычно указки продаются (цена 1-2$) с набором насадок, нужно выбрать насадку, дающую маленькую, чёткую, яркую картинку. Конечно, надо делать подсветку капитально, на это уйдёт больше времени, и должно получиться цивильно, но это уже другая тема. Ни в коем случае не вставляйте в башмак для внешней фотовспышки металлические предметы, которые могут закоротить электрические контакты находящиеся в башмаке ( у кого, конечно, таковые имеются). Предполагаю, что возможно использовать вместо лазерной указки миниатюрный фонарик.
И, честно говоря, не в курсе – есть ли в продаже такие фирменные устройства подсветки. Однако, даже это примитивное приспособление даёт потрясающий результат.
Всем удачи!
Re: Re: Re: Re: Самодельная лазерная подсветка.
У конструкции есть два минуса.
1-й и основной: Поскольку прищепка не может определить момент съемки (нажатия спуска), она не сможет отпустить кнопку на указке. В результате в кадре окажется нарисованная лазером картинка.
2-й не основной: А что делать тем кто пользуется внешним вспыхом в башмаке ? Место-то занято...
Это не в плане наезда. Это призыв ко всем подумать о вариантах улучшения данной конструкции. Например, со вторым пунктом можно бороться прикрутив указку снизу к резьбе для крепления штатива...
А вот как бы "автоотпускатель" такой подсветки сделать... желательно не куроча саму камеру...
Ребята, это же не устройство, это действующая модель, собранная на скорую руку. И прикрепить её можно куда угодно. При фотографировании баланс яркостей таков, что в темноте рисунок указки камера видит и наводится на резкость, но вспышка своей яркостью полностью перебивает этот рисунок и на снимке его не видно.
Кстати, хочу добавить. При больших зумах автофокус ещё не может навестись на резкость из-за дрожания камеры в руках (если она не на штативе). И здесь подсветка очень эффективно работает. Она синхронно повторяет все перемещения камеры и в кадре картинка подсветки наблюдается как неподвижный объект, что положительно сказывается в работе автофокуса.
Отмазка: я не технарь (ваще), поэтому прошу ногами не бить.
Суть: А можно ли померять, что приходит на контакты башмака при нажатии кнопки спуска и, если приходит что-нибудь подходящее, использовать этот сигнал, чтобы погасить подсветку? - это чтобы не курочить камеру!
Могу помочь с электроникой к такому девайсу
будет сам включаться и выключаться
А что там с электроникой мудрить. Базовым блоком – любой симметричный триггер хоть на микросхеме, хоть на транзисторах, у которого будет два входа. Один вход – для включения подсветки, другой для выключения. На один вход поступает сигнал от кнопки ВКЛ. Нажали на кнопку, триггер переключился, подсветка работает. На второй вход сигнал от фотовспышки – либо электрический, либо ещё лучше с фотоэлемента, тогда не придётся никуда вообще подключаться. Вспышка моргнула, фотоэлемент выработал импульс, триггер переключился в исходное состояние, подсветка погасла. Если будет задержка, и схема не успеет погасить подсветку, можно переключить вспышку в режим антикрасного глаза, либо медленной синхронизации, тогда у схемы времени будет более чем предостаточно сделать своё «тёмное» дело. По моим прикидам в схеме будет не более 5 транзисторов, можно попытаться уложиться и в 3. Сейчас пока подбираю корпус, крепление и источник света, потом сделаю схему.
На самом деле все проще:
При работе автофокуса слышен специфический звук.
Автофокус замер - звук пропал, лазер выключился, можно с задержкой в секунду. По корпусу аппарата звук передается отлично. Подключаться никуда не надо, фотик - любой, девайс - универсальный.
Валера, спасибо за сообщение.
У меня тоже периодически возникаю подобные мысли, но не из-за автофокуса (практически не пользуюсь), а из-за трудности фокусировки вручную при плохом свете.
Обнаруженные недостатки лазерной указки:
-- дрожание пятна ручной фокусировке как раз препятствует
-- с живыми организмами (особенно с людьми) есть подозрение, что лучик испортит глаза подопытного (не говоря уже о возможной реакции случайного человека, обнаруживающего с рядом собой прыгающее пятно лазерного прицела!)
Если сцена статична, есть более тупой вариант: расставить в ключевых точках сцены какие-л источники света (есть напр. совсем крошечные фонарики); скажем, в плоскости фокусировки, в начале и в конце предполагаемой глубины резкости... Если, конечно, есть куда их пристроить...
