Цитата:от:NicolasArg
Все зависит от требований к камере, если идея получить полную и универсальную камеру работающую как хороший кардан например или фильд, то ИМО, дешевле купить и не мучится, потому что есть несколько узлов которые дорого изготовлять по заказу.
Если идея получить просто форматную мыльницу без подвижек или только с райзом/фолом и геликоидной фокусировкой, то тогда все немного проще, но для портретных обьективов, агрегат выйдет довольно массивный, почти монументальный :)
Вот моя заказная из углепластика, дюраля и задника от кардана Toyo.
Чертежей я никогда не видел, может они есть, да и если есть опыт в механике, то Вам хватит часа или двух с любой форматной камерой, чтобы постичь азы ее устройства.
ну почему же легче купить?
я не настолько криворук чтобы не смог сделать подвижки на камере, я каждый день на работе на только работаю с электроникой программирую, но и гайки кручу , паяю и работаю сваркой если нужно.
а у вас красивая камера!
я хочу сделать 8х10 со всеми подвижками, с двойным растяжением меха. опыт в механике и работе с металлом и пластиком есть. чертежи нужны чтобы не методом проб и ошибок делать а сразу.
кстати не обязательно фторопласт, хотя втулки на камеру я хочу из него сделать. для рельсы можно например использовать ПВХ профиль поторый идет на пластиковые окна или использую трубу из нержавейки. из дюраля обьективную доску и рамки подвижек. некоторые части можно сделать из стекопластика.
да пластик и металл тяжелее дерева, но они и намного прочнее при одинаковом весе. тем более есть сотовый пластковый профиль который значительно прочнее дерева при намного меньшем весе.
канечно идеально из углепластика, но к сожалению у нас углеткань не достать по разумным ценам.
да и касеты можно сделать из стеклопластика, тонкий и прочный листовой материал.
с покраской так вообще никаких проблем у меня нет, хоть по пластику, хоть по металлу, есть покрасочная камера.
