Самоделка 8х10, зацените
Всего 70 сообщ. | Показаны 1 - 20
Месяца два назад я увидел здесь на барахолке классный портретник для 8х10, и он меня так вдохновил, что я решился продать всю свою фототехнику СФ и 4х5 и ринуться в мир 8х10 и контактов, однако для больших старинных объективов без затворов мало какая камера подходит, карданы я не люблю, деревяшки будут работать на пределе, да и с затвором нужно что-то решать, в общем не всё так просто, но я нашёл решение. Я решил сделать свою собственную камеру по типу деревяшки, очень прочную, чтобы не думать о размере и весе приглянувшегося объектива и имеющую свой собственный синхронизированный затвор для студийноё съёмки. Нормальная такая задачка. За две недели я нарисовал все чертежи, купил лист бакелитовой фанеры, еще за полторы недели очень не спешно мне изготовили нужные железяки и порезали фанеру, потом за пару недель, поздними вечерами я собрал камеру. С материалом я конечно же немного промахнулся, кривая она вся, но зато невероятно прочная эта бакелитовая фанера, но наждачка и шпатлёвка сделали своё дело и камера ожила. Металлические детали сделаны с очень большим запасом прочности, камера не имеет люфтов, но под большой нагрузкой немного играет, такая эта фанера. Камера не складывается, задний стандарт подвижек не имеет, но они мне и не нужны, передний имеет свинг на +/-15 гр, наклоняется вперёд тоже на 15 гр и опускается вниз на 65 мм если не ошибаюсь, камера имеет максимальное растяжение около 700 мм и весит около 6,5 кг, в общем всё что мне нужно. Задник планировался поворотный, но я заделал его намертво, в угоду идеально ровного прилегания кассеты, но если очень будет нужно, я смогу его повернуть или изготовлю второй, горизонтальный, но я снимаю практически всё в портретной ориентации, так что это для меня не потеря. Из готового я купил только объектив с фланцем и одну кассету, всё остальное я изготовил сам. Камера еще не совсем закончена, не доделан спусковой механизм, прижим кассеты, нужно отпилить торчащие винты, может покрасить, но всё это мелочи, сегодня я наконец её проверил в работе, спонтанно заставил дочку попозировать, с ней это не легко, но вроде бы получилось. В камере всё отработало так, как и задумывалось, а проявлять в кюветах мне даже понравилось.
Re[ARNIGIUS]:
Это ж надо так карданы не любить!
А чего их не любить-то? я думал все любят карданы.
А порезаться/поранится не боитесь? А чтобы ребенок не поцарапался, прячете куда-то (еще и место найти надо)? за ТБ имхо "2".
Ну и дизайн, специфический :) :x
Re[ARNIGIUS]:
А затвор вибраций не дает?
Паккардовский схожего размера обойдется в сотню долларов. Зато не будет этих пугающих ушей.
Re[fasol]:
Я видел несколько таких затворов на ебэе, они как-то пугающе старо выглядят, они вообще нормально работают в таком возрасте, вы не сталкивались с ними в живую, так сказать?
Re[ARNIGIUS]:
Утром сделал супер экспресс сканирование, HP5+/DDX, f/22
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
Я лично с ними не сталкивался, но народ активно использует. Для больших отверстий альтернативы по сути и нет. Вы присмотритесь, ломаться там особо нечему, цилиндр-поршень-тяга-два лепестка. Скоростей тоже не имеет, все от руки.
Или воспользуйтесь методом Джима Галли - два шибера с щелью между ними, взмахом руки можно даже 1/30 отбить.
Re[fasol]:
Шиберы не пойдут, мне нужно синхронизация, а паккардах она кстати есть?
Re[ARNIGIUS]:
Намёк: вместо 14 болтов на направляющих шлицах вполне хватит 6, если клей применить для соединения деталей (идеально – эпоксидный, или "момент").
Внутренние планки при этом можно значительно облегчить дополнительно, выбрав ненужные излишки фанеры сверлом "Форстнера" или фрезой, или лобзиком...)))
А снизу к несущей доске нужно дополнительно приклеить/пришурупить пару-тройку рёбер жёсткости; сверху на подвижной доске пара рёбер также необходима. Взаимно трущиеся деревянные элементы конструкции натрите паркетной мастикой или воском, в крайнем случае, раз уж Вы пошли по такому пути... Не будет лишним доработать "гайку" винтового узла фокусировки... ради исключения лифтов. А вместо болта поставить трубку с внешней резьбой для облегчения узла в целом. ИМХО: а в общем, камеру в целом можно вдвое облегчить, при этом упрочнив её.
Re[Sasha_U]:
Доводить такую камеру можно бесконечно, а поскольку снимаю я исключительно в домашней студии, то вес меня не пугает. Жесткости в камере достаточно, если в раздвинутом положении на объективную доску поставить еще полную бутылку пива, то камера этого не особо и не замечает. Сама фанера такая, что палочку 1х1 см длиной 30 см сломать руками не так и просто, мне не удалось, но и со всей дури я не пытался.
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
Вроде нет, но лепестки кажись металлические, ток проводят, можно и организовать срабатываение контакта.
Re[ARNIGIUS]:
от:ARNIGIUS
Класс!!!
Хочу такую фанеру!!!
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
Рад за вас! Я тоже для себя открываю большой формат.
от: ARNIGIUS
Купил ФКД 18х24. Вес и габариты – не такие большие, как мне казалось. Даже маловато для отпечатка
от: ARNIGIUS
Поначалу тоже в кюветах проявлял. Но больно уж муторно в темноте проявлять все. Поэтому сразу перешел на высокий 5 спиральный бачок Krokus для проявки. Складываю лист пополам, надеваю на него канцелярскую резинку. Ставлю сложенный лист на нижнюю часть катушки, ось внутри листа, а верхнюю часть катушки надеваю сверху. Агитация кручением.
Re[ARNIGIUS]:
франкенштейн
Re[ARNIGIUS]:
Я конечно все понимаю, экономика должна быть экономной. Но все же...
Например, сейчас на Keh-е лежит кардан Тойо 8х10 за 175$. Да, камера в состоянии As-is, но взяв ее и восстановив (а судя по вашему сообщению, доступ к металлообработке у Вас есть), Вы за очень небольшие деньги получите НОРМАЛЬНУЮ вещь, которой приятно и удобно работать, а в случае чего потом и продать можно.
Re[ARNIGIUS]:
Да ладно, винты обрезать, покрасить, металл заворонить или анодировать и будет цаца, хотя по мне, надёжность и функциональность важнее дизайна, смотрел я Тачихару, которая в Кутузове продаётся, да красивая, но хлипковата она, у меня то направляющие переднего стандарта выфрезерованны из листовой стали 5 мм и все винты М6.
Re[Bedwere]:
Интересно было всё сделать самому, да и вполне НОРМАЛЬНАЯ камера у меня получилась, кассетная часть как на всех остальных камерах в ней нет ничего сложного (только вот прижимные пластины доделаю), движения заднего стандарта, как в общем то и поворот мне не нужны, передний стандарт - там всё так же как у и других деревяшек, только немного тяжелее и прочнее, привод фокусировки работает нормально, не пойму в чём НЕ нормальность моей камеры.
Да и страшно мне себе представить камеру за $175, мех дороже стоит и не факт что такой хлам можно будет без особых трудозатрат довести до исходного состояния, может так получиться, что ряд деталей придется изготовить заново, так уж проще по своим чертежам делать, а не к останкам новые детали подгонять.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Там же картинок даже нет. Может просто обломки
А доставка International Economy $406.95$.
Re[Ян Ярман]:
от: Ян Ярман
Сурово, мне вся камера обошлась дешевле, по текущему курсу около $300 без учёта объектива и кассеты.
Re[ARNIGIUS]:
Камера должна работать и позволять получать качественные негативы.
Как она выглядит - не имеет значения.
Любование своей техникой это сами_знаете_что
На этом форуме этим заболеванием страдают 90% посетителей...
Традиционно для БФ и баррельной оптики (беззатворной) используют затвор Sinar DB. Летом стоил от 10 до 15т.р. Надежен, достаточный диапазон выдержек, синхроконтакт, большое раскрытие. лот 390451072350
Re[ARNIGIUS]:
Да, кассеты это вообще песня! Я только поэтому и купил ФКД. Иначе "на попробовать" дороговато получается.
