Самоделка 13х18
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Сокольников Юрий Анатольевич]:
а что юстировать то?
Re[Улдыс]:
Дело в том,что задники тоже самодельные и расстояние до матового стекла и до пленки ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО одинаково.При сьемке это заметно.Пытался под матовое стекло подкладывать бумажки.Но что-то все не то.Не идеально.Знаю что существуют специальные приборы,но у нас в респулике их нет.
Re[Сокольников Ю.А.]:
Соответсвие матового стекла и плёнки, имхо, настолько ответственный момент, что лучше всего готовый задник приобрести, с матовым стеклом. Там максимальный допуск, если мне не изменяет память, что-то около 0.07 мм. А у Синар он 0.03 мм.
Re[eduard]:
Предполагаю что задник будет стоить дороже чем я отдал за всю камеру.
от: Сокольников Ю.А.
а кому сейчас легко? :)
Да уж, задник это такая штука, что на коленке самому не выточить. Кассеты Вы ведь не собирались сами делать!
Re[eduard]:
Задник то готов,его довести до ума нужно.Нужно на оригинальном заднике померять микрометром глубину посадки матового стекла,и повторить на моем.
А думаете не делали кассеты?Делали!Под рольфильм 6х9.Умельцы еще те были.А куда было деваться в нашей деревне?
Скорее Вам надо вставить в задник кассету с пленкой и померить глубину залегания пленки, а потом установить на такую-же глубину матовое стекло.
Re[Mad Dog]:
А не проще взять задники например от ФКД?
Их навалом есть. Правда кривоваты они.
Re[Mad Dog]:
Стоит попробовать,может получиться,спасибо!
А на задники от ФКД только советские кассеты подходят,со стеклами.А на них вечно пыль.
Подержаных кассет море на мосфильмовской 1 в фотофрейме. Причём не обязательно Линхофф, поскольку все кассеты одного стандарта (мировой стандарт, забыл как называется), соответственно размеры, фокальная плоскость и т.д. у всех одинаковые. А проблему совпадения плоскости плёнки и матового стекла я решил просто - разобрал одну кассету, оставив только корпус и вставил туда матовое стекло, матовой стороной к объективу (поскольку изображение формируется на матовой стороне) результат весьма и весьма адекватный
Re[ГеоргийГ]:
от:ГеоргийГ
А проблему совпадения плоскости плёнки и матового стекла я решил просто - разобрал одну кассету, оставив только корпус и вставил туда матовое стекло, матовой стороной к объективу (поскольку изображение формируется на матовой стороне) результат весьма и весьма адекватныйПодробнее
На мой взгляд, это очень сложно и не очень точно.
Классический способ юстировки предполагает точный глубомер, кассеты, которыми именно Вы пользуетесь (потому как на глубину кассет тоже есть допуски) и лист пленки (потому как меряем именно до эмульсии, а не до стенки кассеты).
Упрощенный способ - заместо глубомера используем зубочистки (ставим на них засечки). ;)
Re[Mad Dog]:
В городе нашелся какой-то крутойсуперточный станок на котором взялись помочь с подгонкой матового стекла.Сегодня должны принесть.А на фотофрейм я звонил,говорят кассеты только 4х5.Продолжаем поиск.
