Здраствуйте,Возможно использовать S7000 в качестве веб камеры ? если да то как ?
С уважением Михаил
S7000 web camera ? Возможно ?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: S7000 web camera ? Возможно ?
Net!
Re: Re: S7000 web camera ? Возможно ?
от: fotocanon
Net!
Спасбио!
а вот здесь пишут, что можно
http://www.fujifilm.ru/forum/body.php?msid=4541
В s5000 возможно, предполагаю что и в s7000 тоже.
Если там как и в s5000, то зайдите в set-up и выберете закладку usb mode, там есть два варианта первый при подключении камеры через usb вы сможете сбрасывать фото на комп, а второй при подключении будет работать как веб камера. Повторяю так работает s5000, может в S7000 также.
Сам не пробовал, но режимов подключения действительно 2. И вот из manual: "USB PC Camera Driver. Allows a digital camera to be used as a PC Camera (Windows/Mac OS 9 only)."
Хороший и недорогой вариант ВЕБ-камеры ;)
Вообще-то, в setup есть выбор camera > PC. Тольно, может быть, драйвер потребуется?
Hmmm. Stranno.Ja litsno ,nezametsal v bivsei S7000 takoi funktsii.....
Действительно всё получилось нужно было в настройка указать pc Потом дрова автоматически установились и включилась PictureHello ver1.2
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Re[Sseven]:
Хм... У меня такой же аппарат, но когда подключаю его в режиме PC он не определяется никак, но аппарат переходит в режим PC Camera.
Система стоит Windows 7, может я чтото не так делаю?
