С1-правильная настроика и работа!Поделитесь!
-конвертил шоповским конвертом -чета непонравился
-счас конвертю в с1
-а вот как его настроить правильно -в настроиках в чем сохранять.
Всего 30 сообщ.
Re[ALEKS]:
-ещё вопросик
-смотрю в егой папке в превью-цельный гехтар-забрал-это чего и мона его делетить и чегось будя после этого
-Спасибо!
-Спасибо!
Re[ALEKS]:
Писал как-то на другом форуме, щас буду цитировать себя же:
Как работаю сам: сначала отснятое сваливаю в одну директорию на винте, её С1 помнит. В левой части программы есть такая жёлтая кнопка, с линзой – открыть браузер, со стрелкой – закрыть. Слева же соответственно, отображаются картинки RAW'ов. Передвигаться по ним можно стрелками вверх/вниз, вправо/влево, Page Up/Down и колесом мыши. Ctrl+A – выделить всё, также и мышой с кнопками Ctrl или Shift. Далее. Справа набор вертикальных закладок. Переключаются мышой, либо кнопками F3 и F4.
Capture – не надо, т.к. для управления камерой нужна.
White Balance – под списком "Custom..." есть пять кнопок, подведя мышь, можно увидеть описание и keyboard shortcut их, если есть. Если много файлов с одинаковым балансом надо сделать, выделяете (см. выше, как) нужные файлы и нажимаете кнопку с тремя окнами и стрелкой (самая правая). То же относится и к следующим двум закладкам, Exposure и Focus.
Exposure – недавно разглядел, что частенько контраст (движок СС) полезно уменьшить, а иногда и в крайнее левое положение поставить – больше деталей проявится. Движок ЕС соответственно – экспозиция, CS – цветность. Ну и закладочки Levels и Curves можно поюзать. Почти как в фотошопе.
Focus – тут мышкой тыкаешь в большую картинку, в окошке справа наблюдаешь результат в 100% увеличении. Я предпочитаю Soft look, Amount – 60, Treshold – 3, Noise suppression и Color noise suppression – 0, всё равно цветовые шумы давятся вчистую. Banding suppression не трогаю, но это кому как.
Process – тут собственно идёт конвертация. Запускается левой кнопочкой с плюсом или кнопкой Insert. Пока конвертится, можно работать над следующим файлом – очень удобно и особо не тормозит. Вторая справа кнопка с папочкой – выбор места, куда сохранять результат.
Меню Workflow/Show Color Management Settings – тут в Output destination и всех ниже следующих списках можно выбрать sRGB IEC61966-2.1, чтоб не париться с цветами. Меню File/Preferences также посмотрите, например в закладке Process settings можно отрубить шарпенинг, а то С1 шарпит как-то по своему (не всем нравится), и после него картинку любым другим шарпенингом можно только ухудшить.
Вверху рабочего окна есть кнопка поворота (нажать, вписать угол или линейкой указать горизонт, отжать), кнопка зума (не пользуюсь), кнопка кропа (нажать, выделить требуемую область), далее кнопка Exposure warning (пересветы и перетемнения, включить/выключить – F5), далее Grayscale viewing – посмотреть, как будет в ч/б, далее кнопка отключения Color management'а (должна быть включена для верных цветов), ну и дальше посмотрите, что там ещё надо, сам их не трогаю при работе.
Вот так, в общем. Посмотреть/поменять профиль камеры можно через меню Workflow/Color Editor. По остальным фишкам, думаю, разберётесь...
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-ещё вопросик
-Спасибо!
File->Preferences->Preview Cache
Ставим галочки, где хотим и можем снести всю базу превьюшек кнопочкой "Clean up the preview бла-бла-бла".
Я сохраняю в тиффе, 16 бит. Файло получается неслабое, но оно того стоит. Потом это дело в ФШ и корректируем по задачам.
Re[tolmach65]:
-вопрос -могу ли я в самой папке превью снести все фаилы.
Re[ALEKS]:
К расширению добавится .trashed ,файлы будут видны в "локальной" корзине.
Re[Ёлы Палы]:
-День Добрый!
-я имею виду если я снесу в превью папке все-фаилы!чё может быть.нехорошего
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-День Добрый!
ни-че-го.
Просто в следующий раз С1 по-новой превьюшек наклепает.
Re[ALEKS]:
Да ничего.Просто папка долго будет индексироваться-превью заново возродятся.
Re[Ёлы Палы]:
-спасибо.
-а вот нажимаю очисить кэш а превьюхи остаются
-как правильно очистить превьюхи!
Re[ALEKS]:
Нажать "очистить кэш" и "снести в превью папке все-фаилы!" не одно и тоже,не находите?
Re[Ёлы Палы]:
-так делал очисть кэш-превьюха целая
-вот думаю если вручную почистить что будет то
Re[ALEKS]:
С1 не чистит кэш той папки(ок) на которой(ых) сидит,и правильно делает.
Re[Ёлы Палы]:
-шо за дела-поудалял усё в превьюхе-а она вся появилася занова
-вопрос как почистить
Re[ALEKS]:
от: ALEKSАфтар убей сибя. Каждый раз, когда C1 открывает любую дерикторию, он показывает вам превьюхи и сохраняет их в папке превьюх. Единственный способ этого избежать - это удалить все и больше никогда не открывать ничего в С1. Тогда он не будет сохранять превьюхи. Правда тогда не понятно, зачем было его ставить. Ну, разве что чтобы можно было сказать, что есть.
Re[Эраст Фандорин]:
А вообще в чем проблема? Жалко гигабайта места на диске? Не пробовали лазить в Documents and Settings\User Name\Local Settings? Там, как правило, ненужного дерьма гораздо больше
Re[Эраст Фандорин]:
от: Эраст Фандорин
Крик из зала "у меня нет папки ../User Name"!!!
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
Афигеть!!!
Срочно создать папку "User name", напихать туда всякого говна, а потом с чувством собственного достоинства и злорадной ухмылкой на лице УДАЛИТЬ НАХ! Отпускает
Re[Fateev Anton]:
Сначала залогиниться Администратором,затем удалить "Documents and Settings/User Name"
Re[Ёлы Палы]:
-твсе так все таки прочистить превью
