коллеги, если кто сталкивался подскажите.
история такая.
lacie 19.
установил в виндах его профойл.
настроил гамму софтовой утилиткой.
запустил с1. он порекомендовал усановить профайл монитора такой же как системный.
я согласился.
он установил.
в результате превью в с1 примерно на ступень ярче, чем на самом деле.
поменял профайл на srgb стало все нормально.
попробовал запустить DPP и FVU. у них все нормально.
так что я не так в с1 сделал?
С1, DPP, FVU непонятки.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: С1, DPP, FVU непонятки.
от: stranger
Стандартный с диска? Или построенный собственноручно?
от: stranger
Adobe Gamma?
Я не профи, просто сам проходил через подобное.
Попробуйте вот что:
1. сравнитe оригинал профиля с тем, что сейчас на компе - трогала ли его АГ? Если они разные, то значит, АГ попортила профиль по причине его (профиля) частичной несовместимости со стандартом.
2. Если профиль не менялся, то, может, АГ неправильно его читает? Встречал вот такое пожелание к изготовителям профилей:
[quot]Use standard vcgt tags to store the calibration data. This even allows leaving Adobe Gamma as the calibration loader for Windows and OS 9 rather than installing a vendor-specific program and making the customer root out Adobe Gamma after each time an Adobe product is installed, upgraded, or patched.
* If a proprietary loader is used, give it some intelligence. Store the video driver version, resolution, refresh rate, etc. in a custom tag. Check these values at system startup. If they are not the ones the profile was built for, pop up a notification dialog.
* Validate that the calibration data are written correctly to the video card during the measurement and profiling stage. A simple check of black, middle gray, and white will suffice.[/quot]
http://www.drycreekphoto.com/Learn/monitor_profiling_software.htm
Попробуйте еще раз - уберите АГ, поставьте тот же профиль опять с диска. И не ставя АГ запускайте С1, DPP и т.д. Если все нормально - значит АГ не работает с этим профилем и придется выбирать - профиль или гамма в LUTe.
Re: Re: С1, DPP, FVU непонятки.
от: vga50от:stranger
Стандартный с диска? Или построенный собственноручно?от: stranger
Adobe Gamma?
Попробуйте вот что:
Попробуйте еще раз - уберите АГ, поставьте тот же профиль опять с диска. И не ставя АГ запускайте С1, DPP и т.д. Если все нормально - значит АГ не работает с этим профилем и придется выбирать - профиль или гамма в LUTe.Подробнее
профиль с сайта lacie.
утилита QuickGamma 2.0
спасибо, попробую.
