С переходником м42 без одувана на пядваке в режиме банков не работает корректно экспозиция? Пащиму?
Вопрос. Пядвак. Поставил переходник м42 БЕЗ одувана и какого-либо подтверждения, накрутил объектив. Так как день сегодня очень солнечный то мин исо 100 в режиме банков. Выдержка должна по идее меняться сама. Она и меняется но только до значения 1/400, а мне надо 1/4000, чтобы не было пересвета. т.е. снимать можно только в режиме М, и постоянно шуровать выдержку, что неудобно. Почему так? Курить мануал? Или обязательно для полноценной работы надо одуван? С одуваном все нормально...
Re[-=Bender the Robot=-]:
У меня несколько стекол без одувана. Все работает нормально. Пятак первый.
от: -=Bender the Robot=-
Без одувана и на других режимах должна меняться. Просто если снять объектив и рукой открыть-закрыть должна меняться. На пятаке даже странно, что такой косяк вылез. :?
Re[Waleriy]:
она меняется но до 1/400. короче не ставился почему-то...
Никто не в курсе или все с одуванами сидят?
в режиме банков.
что такое режим банков?
а так, да, надо курить мануал
где то у тебя эта 1/400 проставлена в настройках
второй пятак даже в руках не держал, поэтому гадать не буду
попробуй скинь всё на дефолт
кстати, какая там скорость синхронизации с пыхой?
не 1/400, случаем?
Re[manager2]:
Режим банков это с1 с2 с3 творческие ручные режимы.
Скидывать не очень хочется потому что потом настраивать все заново.
Скорость синх с вспышкой не 1/400 да и на улице без вспышки, а если фотоаппарат её не видит он и не парится.
Да, я вас понял. Странно что только до 400. На полтосе своём проверил без об'ектива - до 8000 меняется.
Странно. Проверил - 30D, Av, китаёзовский дешевый переходник, Pentacon 29/2.8. Выдержка меняется до 1/8000.
Re[Гена 2]:
на Av то да, а в режиме банков... просто банк настроен на мануальные линзы...
Проверил на своем единственном режиме C: все работает как положено, выдержка меняется во всем диапазоне.
Что это значит? В смысле, какие настройки заданы и как их задавали? Может попробовать все же одной из трех пожертвовать и перенастроить?!
Re[MekloN]:
Видимо придется, попробую. может правда сам не заметил чего-то того включил...
Да наверняка! Очень сомневаюсь, что в такой замечательной камере, как 5Дм2 могло что-то слететь в "мозгах", да так филигранно, что сказалось только на кастом-режимах и только выдержке... :D
Вобщем, расстраиваться точно не стоит, скорее всего с камерой все в порядке. Просто с настройками косяк
Re[MekloN]:
Все пощелкал попереключал. На Av режиме выдержки правильные. Только на C1-C3 ниже на много порядков. Поставил исо 6400 направил на окно оно дает 1/1600 максимум, хотя должна зашкаливать. Может переходник коротит контакты? Уже не знаю чего и думать.
Пойду курить...
может, экспокоррекция в + ?
[quot]Может переходник коротит контакты?[/quot]
нет, это явно софт
Без переходника и без линзы с открытым нутром тоже тупо не укорачивает выдержку. Ниче не пойму... Какие-то видимо ограничения на C1-3 режимы стоят... прошивка предпоследняя 10я
Может кто у себя попробует. В мануале не нашел, все-таки видимо это особенность режимов С1-3 если нет контактов то работает как попало, типа защиты своеобразной.
Экспокоррекцию попробуйте)))
И почему это называется режимами "банков"?? от слова банк (денежный)??? ))) или "банка" (трехлитровая?) :( :? :(
Re[Dissector]:
Ну кому как угодно. Можно и творческие режимы... :)
Так смысл пробовать экспокоррекцию, когда она изначально ошибается на много ступеней. Только подбирать по гистограмме... Бр...
