С Olympus OM-1 md не работает Winder2. Почему?
Решил вынести в отдельную тему .... С Olympus OM-1 md не работает Winder2. Почему? На другой тушке работает, а на моей не хочет :( В чем может быть причина , сам аппарат работает без нареканий ...
Re: С Olympus OM-1 md не работает Winder2. Почему?
Не, ну как тут сказать-то можно - не видя машинки.... Ставите-то Вы его правильно? Может, 2 контакта внизу на боттоме тушки окислились. Или внутри тушки от них какие проводки отвалились.... Можно ещё попробовать вручную, но через зад (bottom) взвести затвор и сэмулировать спуск штоком....
Re: Re: С Olympus OM-1 md не работает Winder2. Почему?
от:Юра.
Я не знаю точное предназначение этих контактов, но грешу на них, для чего они ?
Да какая разница? Скажем так - это датчик того, что Виндер на камере и состояния перемотки кадра (взведён - не взведён). Если Вы их замкнёте и нажмёте на виндере кнопку "спуск", то венец взвода начнёт вращаться.
Попробуйте нулёвкой обработать ответную часть на камере.
PS.
В ОМ-4 и Motor Drive II добывлены доп. контакты.
от:Юра.
PS.
Т.е. при взводе затвора они должны замыкаться?
Когда затвор спущен - они замкнуты, через них течёт ток, благодаря которому внутри этой штуковины крутицца моторчик, который перематывает плёнку на один кадр вправо и взводит, сцуко такое, затвор! Как тока оно всё это сделало, внутри камеры чё-то размыкаецца, ток течь перестаёт, а вместе с ним - перестаёт крутицца моторчик, чтобы не выдернуть нах плёнку. А потом Вы нажимаете на кнопку спуска, и пимпочка снизу нажимает на кувыкалку, которая и вызывает срабатывание затвора. И, Вы не поверите - в этот самый момент опять чё-то там внутри камеры замыкаецца и повторяецца история с током и моторчиком.
Уф. Где-то так.
от:Юра.
Уф. Где-то так.
Вот пример для подражания, все доступно и понятно .... У меня эта кувыкалка (та что внутри) почемуйто не замыкается соответственно и не крутится .... ;)
Re: Re: Re: С Olympus OM-1 md не работает Winder2. Почему?
у меня другой вопрос - нахрень в Оме мотор?
от:Станислав Э
от:Юра.
Уф. Где-то так.
Ээээ, т.е. если Вы рублём замыкаете 2 контакта на виндере он не крутится? Мой начинает крутиться даже без нажимания на кнопку спуска. Проверьте колесо на основании ручки виндера - там метки "Single", "Sequence" и "Off". Может Вы неправильно ставите это колесо? Нужно ставить точно на риски.
Re: Re: Re: Re: С Olympus OM-1 md не работает Winder2. Почему?
от: Кравченко Павел
А шоп было!
У меня - так аж 2. А один подарил.
А, понял! В фотике не замыкаецца. А виндер в порядке. Ну, тогда тока разбирать и смотреть чё отвалилось.
Там и без мотора все мягко и оперативно работает.
