У меня сейчас стоит выбор... Взять переходник с EOS на резьбу M42 с одуванчиком или без.... Во первых подсказка вещь не идеальная... И если она ошибается мой 400Д просто не фотографирует... Так что иногда это будет мешать... Даже не слабо... Так я не знаю что делать.. Плюс без одувана в два раза дешевле я нашел...
Пе.Се. Прошу прощения (у тех кто заметил) за зафтык и открытию темы не в той ветки) Исправился))
С одуваном vs без
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
С одуваном vs без
Re[Sir-RowanHamillton]:
на 400Д без одувана вообще не представляю как можно будет навестись вручную, т.к видоискатель маленький и темный.
Re[Логачев Сергей]:
навожусь на 350D, тяжко конечно, но возможно и без одувана, и потом какая разница, если, один фиг, чтобы сработало подтверждение - надо навестить по все тому же тёмному видоискателю)))
Re[Coll911]:
большая разница, следить за срабатыванием датчика, яркость которого никак не зависит от видоискателя или за объектом на который наводишься, особенно при не совсем хорошем освещении. Нет, ну если ГРИП достаточен, тогда вопросов нет, а вот если нет, тогда брака будет достаточно, тем более ни клиньев ни микрорастра там нет, если конечно дополнительный экран не поставлен. Там цена вопроса на сам одуван, где то 800р дополнительно, и все хочешь смотри по датчику, хочешь контролируй сам по объекту. Еще прибавьте то , что часто будете наводпиться на рабочей диафрагме, тут вообще ничего можно не увидеть.
от: Sir-RowanHamillton
Никто никому не мешает, поскольку вы описываете ситуаци, когда камера работает в автофокусном режиме, попробуйте перевести в мануальный режим фокусировки, и вы заметите, что каме резко стало по барабану, навелись вы на резкость или нет.
Re[Andrew-magistr]:
Так вы имеете ввиду ставлю обьектив с АФ, отключаю его и потом ставлю переходник?
Ничего ни отключать ни ставить не надо, через одуванчик объектив сразу виден камере как фокусирующийся только вручную, и она будет только подтверждать фокусировку, а кадр делать по нажатию - независимо есть у него чего в фокусе или нет.
Скупой, как известно, платит дважды.
Берите с одуваном - не пожалеете - он ничему не мешает, а только дает подтверждение при наведении на точку фокусировки.
А на 400d без одувана и на малой ГРИП будете стрелять наугад.
Я писал, что объектив с одуаном у вас на камере будет работать как вашь автофокусный с выключенным автофокусом. Камере побарабану куда вы его навели на резкость, она все равно снимет кадр.
