С Nikon на М42
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
С Nikon на М42
Существуют ли переходники с Nikon на М42, есть большая необходимость снимать через микроскоп, а он адаптирован только на Зениты, даже поставляется с ним. Спасибо!
Re[SegaG]:
...существуют http://www.kamepa.ru/pages/photo.php?id=1#adapter
Re[SegaG]:
от: SegaG
Никоновскую оптику на Зенит - в общем-то никак.
Оптику М42 на Никон - можно, через переходник (см. например на www.kamepa.ru в разделе "Продукция Jolos"). Правда, с безлинзовым переходником теряется фокусировка на бесконечности, но в данном случае это может и не страшно...
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Оптику М42 на Никон - можно, через переходник (см. например на www.kamepa.ru в разделе "Продукция Jolos"). Правда, с безлинзовым переходником теряется фокусировка на бесконечности, но в данном случае это может и не страшно...Подробнее
На "бесконечности" - это со скольки метров?
Т.е. если есть в старом арсенале: юпитер-9 и таир-11 на м42, то на сколько метров у меня будет максимальная рабочая дистанция на 6, 8, 10, 12 ... если поставлю их на байонет Никона с этим переходником?
Re[niklens]:
Присоединяясь к предидущему вопросу добавлю:
Будет ли работать автоматика с переходником (приорететы, подсказка к экспозиции в видиоискателе, подтверждение фокусировки)?
И сколько стоят переходники с линзой, где их можно найти?
Re[Aleks_J]:
от:Aleks_J
И сколько стоят переходники с линзой, где их можно найти?Подробнее
дырку рукаме. экспозиция будет у Д200 и выше и Ф90 и выше
если надо м42 то лучше уж какой-нить пентагс ну или канон прикупить для этого
я себе оставил тока один м42
Re[niklens]:
от:niklens
Т.е. если есть в старом арсенале: юпитер-9 и таир-11 на м42, то на сколько метров у меня будет максимальная рабочая дистанция на 6, 8, 10, 12 ... если поставлю их на байонет Никона с этим переходником?Подробнее
зависит от конуструкции объектива и его фокусного. метров несколько. три, пять, семь. где-то так. - сколько именно надо смотреть с каждым конкретным объективом.
от: Aleks_J
подтверждение фокусировки - будет
замер, и соотвественно, вся автоматика - будет работать только на камерах, поддарживающих замер с не_АФ оптикой (т.е. цифра - D200 и старше, пленка - кроме F50/55/60/65/70/80). причем в любом случае будет работать только на рабочей диафрагме - т.е. для замера диафрагму понадобится закрыть до нужного значения и смотреть в темную-темную дырочку. Так что наводимся при открытой, потмо закрываем до рабочего, мерям, потом снимаем. "Прыгалка" диафрагмы, естественно, работать не будет.
от: Aleks_J
рублей на 300-400 дороже в среднем. Найти можно там же.
но вот смысла в них великого нет - тогда уж проще купить какую-нибудь родную не-АФ оптику. Хоть non-AI и потом подточить ее надфилем. По деньгам выйдет сравнимо, а толку больше.
