с каким разрешением сканировать негатив, для размещения фото в интернете например в галерее ???
Буду рад Вас услышать.
Re: с каким разрешением сканировать негатив, для размещения фото в интернете например в галерее ???
от: gas
Добрый день!
Если подходить совсем формально:
вам надо получить изображение 800 на 600 pixels (обычно такой размер используется для размещения в web-галереях. Если Вам нужен другой размер, Вы можете легко пересчитать). Размер негатива или слайда 35 мм - 1.5 на 1 дюйм, следовательно достаточно сканировать с разрешением 600 ppi.
С другой стороны, если Вам надо предварительно "обработать" кадр в ФШ (или подобной программе) то желательно сканировать с максимальным разрешением и глубиной цвета, "ужать" можно непосредственно перед размещением в Интренете.
Удачи.
Re: Re: с каким разрешением сканировать негатив, для размещения фото в интернете например в галерее ???
в данном случае я имею фаил размером от 600кб. до 1,4 мбайт. и размер 1840х1232, что с ним делать, т.е. до каких размеров сжимать ну а весить понятно, он должен не более 300 кб. Спасибо.
Re: Re: Re: с каким разрешением сканировать негатив, для размещения фото в интернете например в галерее ???
от: gas
Если Вы получаете размер изображения 1840х1232 с негатива 35 мм, это значит, что сканировали с разрешением 1200 ppi. Размер выходного файла в байтах зависит от формата, в который Вы "конвертите" после скана (tiff, jpg и т.д.) и параметров "сжатия". В Вашем примере, если уменьшите разрешение "скана" до 600 ppi, размер выходного файла у Вас будет 150кб - 350кб. Скорее всего Вы используете на выходе jpg, с каким-то коэффициентом сжатия.
а если не в jpeg, а в рав или тифф то размер будет больше а будет ли лучше качество ???
вот в чём вопрос.
но размер изображения остаётся прежний 1840Х1232
Re: а если не в jpeg, а в рав или тифф то размер будет больше а будет ли лучше качество ???
от: gas
вот в чём вопрос.
Вы сканируете негатив 35 мм с разрешением скана 600 ppi и у Вас получается размер 1840x1232? Это пятничная шутка? Такого не может быть :), проверьте настройки сканера, где-то у Вас стоит формат 1200 ppi. Например, у меня на скане HPScanjet 5470c (для негативов - полный отстой, но не об этом сказ), так вот этот скан любит умничать. Если ему задать формат, скажем 600 ppi, а он считает, что 1200 ppi для данной ситуации лучше, то он выдает маленькое окошко с вопросом: "Привести разрешение в норму?" и если ответить "Yes", то скан будет с разрешением 1200 ppi. Видимо у вас в настройках стоит - "Всегда доверять сканеру", вот он Вас и не спрашивает, а сам выбирает, что хочет. Проверьте все настройки.
под 300 Kb размер будет от 728*480 если много диталей, 960*640 если средне.. 1200*800 если мало.
мои негативы сканируются на оборудовании фуджи slp 800
Re: мои негативы сканируются на оборудовании фуджи slp 800
от: gas
:P
от: gas
Это встроенный сканер Fuji Frontier чтоль.. ну ставьте 1800...2400 dpi. разгладите-уменьшите-нормально будет.
Re: Re: мои негативы сканируются на оборудовании фуджи slp 800
от: L4m3r
от:gas
:P
от: gas
ТОчно!
