С холода в тепло???
Всего 25 сообщ.
С холода в тепло???
Предстоит на днях масштабная съемка, в процессе которой придется снимать сначала на морозе, а потом сразу в помещении. Так раньше делать не приходилось. В голове мысли о камере любимой. Как справиться с ситуацией. Читал только про то, что перед заносом в помещение следует камеру убрать в герметичный пакет. А через какое время можно начинать снимать в теплом помещении - вот вопрос еще тот. ???
Re[Dim.OK]:
Пока камера не согреется до комнатной температуры в рюкзаке, чехле и тд. Самый лучший вариант две камеры:)
Re[Dim.OK]:
две камеры.одна в тепле лежит(ей и снимаем в помещении),воторой -на холоде.
репортеришки как правило забивают же на это и снимают не заморачиваясь про конденсат(стоит заметить,что техника у них всегда крайне убитая)
Re[Dim.OK]:
про пакет - правда
я ждал около получаса обычно в фотосумке и пакете, затем доставал и в пакете еще минут 15 - конденсата не давало
Re[Dim.OK]:
Интересно, сколько людей возятся с пакетами и сколько соблюдают абсолютно все правила, предписанные производителем))
сам всегда без проблем выходил с тепла в холод и с холода в тепло, одно но - об'ектив запотевает, а так нормально все))
Ах да, возможно весь секрет в том, что я "репортеришка"))) правда техника вся в состоянии близком к идеалу))
Re[Mirk]:
Ну да.
Объектив запотевает - в этом вся проблема. Чтобы не запотевал надо ждать.
Об этом все и пишут.
Re[Dim.OK]:
а еще образуется конденсат во внутренностях техники))
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Ну да.
Это вам везло пока.
После того как плёночный ф/а сдох под тепловой пушкой лично я не полагаюсь на везение.
К тому ж и объективы с электроникой нацепленные на мехтушки тоже могут, впоследствии тока вэтом режиме и работать.
Re[Булла]:
от: БуллаКто посоветовал совать под тепловую пушку? Сдуру можно и @@@ сломать.
Это вам везло пока.
Re[Sheval'ye]:
от: Sheval'yeВозможно. И что?
Re[Dim.OK]:
от:Dim.OK
Предстоит на днях масштабная съемка, в процессе которой придется снимать сначала на морозе, а потом сразу в помещении. Так раньше делать не приходилось. В голове мысли о камере любимой. Как справиться с ситуацией. Читал только про то, что перед заносом в помещение следует камеру убрать в герметичный пакет. А через какое время можно начинать снимать в теплом помещении - вот вопрос еще тот. ???Подробнее
была подобная ситуевина в Норвегии...перед входом в отель убирал камеро в пакетъ...правда в отеле после прогулки на морозе уже не снималъ...
думаю минимум с полчасика выждать не помешаетъ...
Re[Dim.OK]:
Простейший вариант - два объектива, "холодный" и "теплый". Единственное правило - объективы менять только на улице, перед входом в теплое помещение.
Re[Dim.OK]:
от: Dim.OK
раз масштабная...купите второе камеро. ;)
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Обто что ты свою дуру ломал и куда №№№совал - если сам из ПНИ пишешь по другим не суди-здоровее будешь.
Человек дело спрашивает, а такая №%:?* как ты ?::%;лит ?::%;; всякую.
?**(())ал.
Re[Gantenbein]:
[quot]Возможно. И что? [/quot]
Проверь-узнаешь.
Потом сам вопросы задавать будешь-"а почему...", "а что..." и "где починить..."
Проверь-узнаешь.
Re[Булла]:
от: Булла
?**(())ал.
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Возможно. И что?
Замыкания, коррозия внутренних металлических частей, например.
Или это исключено???
Re[Sheval'ye]:
По мнению здешнего тролля естественно исключено.
Либо он в африке живёт, либо на улицу не выходит.
Никон Д80 конкретно у меня заключил, когда после нескольких кадров при -20 пришлось минуты три потолпится в предбаннике заведения с тепловой завесой, при этом камера висела какбе под курткой.
Причём на линзах испарина то сошла, а вот камера именно опосля этого случая уже в процессе повела неадекватно-несрабатывание вспышки, зависон зеркала, исправляемый извлечением батарейки.
Потом вроде поправилась, но через какое -то время при повышенной влажности опять выдало...
Шесть лет назад это было. Продал.
Теперь зарёкся ниже нуля что-то серьёзное.
И----абсолютно механический Никон Ф при сходных обстоятельствах с -25 в теплое помещение (сторожку охотничью натопленную)покрылся таким шикарным инеем, объектив.отвернув тут же завернул и к порогу поближе, камеру в свитер, потом протирал-всё работало но-глючил синхроконтакт.Думал всё, но вроде поправился....
Так что конденсат, а не низкая температура самый страшный враг.
Автору темы посоветовал бы иметь две камеры-которая для тепла-держать в тепле.
Re[Sheval'ye]:
от: Sheval'yeСия тайна велика есть и неведома.
Мы же можем только догадываться, теоретизировать и фантазировать.
А вообще, любая эксплуатация любого механизма повышает вероятность наработки на отказ.
Re[Dim.OK]:
для любой техники мы можем продлить срок эксплуатации просто соблюдая элементарные инструкции.
